Free 3D modelovací sw
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Jenom místo PrusaControl doporučuju spíš Slic3r Prusa Edition. "Slicování" je tam mnohem víc pod kontrolou, i preview gcodu je výrazně lepší. V nové beta verzi 1.40 hodně detailní.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Mám spoustu různých programů jak k 3D Tiskárně tak i k CNC a ten PrusaControl je z nich nejjednodušší a je v češtině. Po získání praxe dotazovatele je pak na něm jak bude zdokonalovat své programové vybavení. Je nasnadě že půjde po něčem dokonalejším jak doporučujete vy.
FHonza
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Právě poslední verze Slic3eru je už také v češtině. Je v něm "zabudované" i zjednodušené ovládání jako u PrusaControl. Ale co beru jako hlavní výhodu, je podpora 3mf formátu, který je často výsledkem programů pro opravu stl.
Ale jak píšete, každý se nakonec "dopracuje" k sadě programů, které mu vyhovují.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 0:28    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
FeeCAD:
Nemá vazby, nejde použít offset ve 2D - drážka pro těsnění nejde vytvořit, nejde vkládat mezi kroky. Jakákoliv změna velikosti znamená zásah na xx místech.
FreeCAD má vazby ve Sketch workbenči. 2D offset je v Draft workbenči.
pro mládež - Hamíkův koutek
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Rád bych si nainstaloval nějaký program na 3D modelování. Zajímavě vypadá DesingSpark Mechanical. Ale nějak se mi nechce věřit že by jeho pořízení bylo tak jednoduchý ( tady se zaregistruj, stáhni a používej a nic víc). Není v tom nějaký skrytý háček? Na oficiální stránce jsem toho víc nenašel (nebo jsem blbě hledal). FreeCad je sice taky zadarmo ale nepodařilo se ni ho rozchodit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:57    Předmět: Citovat
S temi free cady prakticky nikdo nedela.
Ve firmach potrebuji aby to fungovalo, takze si zaplati poradny CAD a kdo to chce na doma, si ten poradny CAD ukradne a omluvi si to tim, ze by si ho stejne nekoupil a ze na nem nevydelava.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Já si po různých pokusech oblíbil onshape.
Je to sice online, ale to mi až tak nevadí. Aspoň nemusím řešit zálohy a můžu kreslit na libovolném počítači.
A richard mrázek má na youtube celkem pěkné videa podle kterých se musí naučit kreslit každý.
