Otrava čidlem MHG103 ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:06    Předmět: Otrava čidlem MHG103 ? Citovat
Jednou jsem našel rozbitý kouřový čidlo MHG103 (TESLA LIBEREC),který krom KF520 obsahuje tabletu izotopu,asi Am241.Podařilo se mi na tabletu sáhnout rozříznutym prstem.Od tý doby jsem ztratil chuť k jídlu,mám problémy s břichem(jako bych byl zacpanej,občas velká bolest jako by něco mechanicky bránilo pohybu střeva nebo tráveniny.Spousta lidí si údajně všimla,že nějak hubnu a celkově mi přestává chutnat.K tomu bolesti hlavy a výpadky paměti(takový to "pro co jsem sem vlastně šel" nebo "Co jsem teďka dopr... chtěl?").
Je to asi rok,co jsem na tu tabletu(černá matná lisovaná hmota barvou podobná tuze,průměr asi 10mm a vejška asi 5mm) sáhnul a tyhle potíže mám asi poloviční dobu.Je možný,že jsem se tim otrávil a budu muset do špitálu?
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:14    Předmět: Citovat
A nesouvisí to s něčím jiným? - Americiovej hlásič dýmu jsem taky kuchal, akorát nebyl tesláckej, ale nějakej cizí. Možná seš " v přechodu" Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Osobně o té otravě dost pochybuju, Když se vyvážely haldy z dolů, který obsahovaly smolinec, taky se s tím nezacházelo nijak opatrně a to se toho prachu dostalo do vzduchu určitě dost.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Navíc v tom kouřovým detektoru byl plíšek, který měl uprostřed prohlubeň, ve který něco upevněný - ne větší, než průměr špendlíkové hlavičky. Blíž jsem to nezkoumal - z druhý strany na tom byl vyražen znak radiace a nápis chemické značky americia a síla radiace (vím že hodnota byla malá, ale číslo si nepamatuju. ). Ten plíšek byl izolovaně na dně plechové komůrky a vedl z něj kontakt na plošný spoj.
Navíc co si pamatuju, ta komůrka byla ze dvou částí. Do jedné z nich neměl kouř přístup (zacloněná část) a elektronika nejspíš porovnávala proudy mezi zářičem a odcloněnou a zacloněnou částí.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Každopádně na doktora to je. Výpadky paměti máš z hulení, ale tohle bude něco jinýho. Samozřejmě ne otrava z radiace.
Já si píchnul do prstu Frontline. Dlouhý léta nic a najednou 3 klíšťata. Asi je to spíš přitahuje.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:09    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
To je typické, přestaň hulit tu trávu, každý večer si dej jednu poctivou plzeň a přejdi na masitou stravu. Jo a nezapomeň denně ujít pěšky takových 3-5 km.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:32    Předmět: Citovat
strana 43 v dokumente (65 v pdf)
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp156.pdf
Autosugescia je sviňa.
A nástrah v živote elektro bastlira je veľa. Olovená spájka, elektrolyt zo starších kondenzátorov, beryliová keramika výkonových súčiastok, aróma zo spálených plastov pochybného zloženia s obsahom spomaľovačov horenia, výpary z čističov, odmasťovačov, leptadiel, lepidiel, lakov,...
Alebo to može byť z obyčajných jedov v potravinách, ako je E250, E120, E407, palmový tuk, a niekoľko ďalších.
Alebo obyčajný stres v kombinácií s vekom.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 15:59    Předmět: Citovat
A používá se vůbec v těch detektorech elementární Americium, nebo spíš nějaká jeho sloučenina?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 16:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
..a přejdi na masitou stravu...
Laughing Najlepsie tu Wink Twisted Evil
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 17:16    Předmět: Citovat
"Americium-241 je podobně jako ostatní izotopy americia vysoce toxické a radioaktivní. Přestože mohou být alfa částice zastaveny už listem papíru, tak po požití způsobují vážné zdravotní problémy. Izotopy americia jsou také velmi toxické, podobně jako těžké kovy. "
Otázka ale je, na co si vůbec prstem sáhnul. Protože Am241 je jenom ten pidi terčík uprostřed tablety a ještě je zapuštěný pod okraj.
https://en.wikipedia.org/wiki/Americium-241#/media/File:Americium_button_hd.jpg
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Od toho zdroje:
někde v poslední třetině píšou, že se Americium pro požární hlásiče používá ve spojení se zlatem:
"1 Způsob začíná sloučeninou AmO2, oxid Am-241. Tato látka je důkladně promíchána se zlatem, tvarována do brikety a roztavena tlakem a teplem nad 800 ° C (1470 ° F). Na briketu se aplikuje podložka stříbra a přední kryt zlaté nebo zlaté slitiny a zapečetí se horkým kováním. Briketa se pak zpracovává několika stupni válcování za studena, aby se dosáhlo požadované tloušťky a úrovně emisí záření. Konečná tloušťka je asi 0,008 palce (0,2 mm), přičemž zlatý kryt představuje asi jedno procento tloušťky. Výsledný pás fólie, který je široký asi 0,8 palce (20 mm), je rozřezán na úseky 39 palců (1 m) dlouhé.
2 Kruhové zdrojové prvky ICSD jsou vytrhávány z pásu fólie. Každý disk, který má průměr asi 0,2 palce (5 mm), je uložen v kovovém držáku. Tenký kovový okraj na držáku je převrácen, aby zcela utěsnil řeznou hranu kolem disku. "
Jedna zajímavost:
Nějaký "David Hahn" se pokoušel získat více než větší množství těchto typů požárních hlásičů, že si chtěl postavit jaderný reaktor. Najdete to pod heslem "Radioaktívní skaut"
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Klasická úzkostná paranoia vzniklá dlouhodobým hulením trávy. Jo, často způsobuje psychický poruchy. Prostě Ti v podvědomí hrabe, že můžeš bejt ozářenej a strašně se toho bojíš, především následků.
Ale neboj, ta tabletka je neškodná, chemicky poměrně odolná, krom toho, jedná se o slabej alfazářič, kterej je sám o sobě neškodnej.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Bleskojistky 11TN40 jsme nosili na vojně po kapsách, v hadrách vz. 60 poměrně blízko koulí.
Po každý bouřce se jich na cvičáku, v pevný kabeláži a v připojovacích hlavách /za Rudolfovem/ měnily desítky, semtam, když to švihlo do velitelské věže, tak bývaly i úplně rozstřelený.
A mám zdravou dcerku, zdá se, že zdravého nm syna a zdravou vnučku Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Jen ta vnučka si říká, proč ten děda nosí pořád v kalhotech ty dva pomeranče a jeden banán... Cool
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Tak se nechám objednat na UZ břicha a bude snad klid(taky by to mohla bejt normální kýla,dost často jsem teď manipuloval s předmětama 50-120kg).Ta krev z riti u toho může bejt klidně obyčejnej hemoroid.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
