Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 10 2018, 12:45 Předmět:
Zadní sedák je připevněný na plnou plechovou příčku
Je to auto dcery, přestalo jí to dobíjet a ona s tím jela až jí to zdechlo v noci u pumpy na dálnici.
Tak jsem pro ní dojel, vytáhl baterku s tím, že jí dobiju a pak s nabitou ve dne dojedem domů a tam jí spravím alternátor (asi zdechly uhlíky, mění se tam modul s regulátorem).
Baterka je v kufru a mechanickej zámek nejde
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 10 2018, 13:11 Předmět:
Všetko sa dá otvoriť, len je potreba dosť veľké páčidlo. Dynamitom by som to neskúšal, z obsahu kufra by veľa neostalo. V krajnom prípade by sa dalo ešte aj kvalitnejším otvárakom na konzervy, najlepšie nejakým ruským (oni mali konzervy z tvrdšieho kovu ako tanky, tak predpokladám, že tomu prispôsobili aj otváraky). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Odvrtal jsem stavítka, vzadu udělal 10 6-tihran a už to šlo trhnout, jde to otočit, jde to zmáčknout, ale zámek se ani nehne.
Stavítko, která je doraz zazunutí klíče se ani nehne.
Zaslal: ne červen 10 2018, 14:03 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
... treba u toho typu co mas neco podobnyho?
To jsou rady pro blondýnky
1) použijte mechanický klíč, který je ukryt v elektronické klíčence.
2) dostaňte se do motorového prostoru, tam připojte externí baterku a tím uschopníte centrál.
1) mě nefunguje s klíčem mechanický zámek
2) po připojení baterky u pojistek sice naběhne palubka a varovky, ale centrál je stále mrtvý.
Centrál je u toho modelu v kufru a také jeho pojistky !
Co takhle ve značkovém autoservisu? Nepomohli by?
Známá si v audině zabouchla klíčky. tak šla do servisu, tam jí řekli, že do mercedesu by se dostali, ale když je to audina, tak ať si vybere, které okno mohou vysklít. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 10 2018, 14:17 Předmět:
To auto musel navrhnut nejaky genius. Ta prepazka za zadnymi sedadlami je tam tiez z vyroby, alebo to je dorobene? (napr. ako sucast u nas kedysi popularnej "DPH mriezky", ktora urobila z osobneho auta nakladne a teda pre firmy oslobodene od DPH). Ak je to dorobene, tak vyrezat.
Zaslal: ne červen 10 2018, 14:22 Předmět:
To je samozřejmě součást karoserie.
Na horním platu pod oknem, které je z plastu a pevné, je uprostřed zapuštěný kastlík lékárničky, tak jsem ho vydloubl, jestli tam není aspoň nějaká díra do kufru.
Prdlačku, zase jen plnej plech
Naposledy upravil danhard dne ne červen 10 2018, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červen 10 2018, 14:23 Předmět:
To mi připomíná situaci, kdy jeden kolega vyjížděl s nějakou starou kraksnou od nás z práce a ve vchodu, když vystoupil, aby zavřel vrata, tak si zabouchl dveře. Nikdo z nás se do auta dostat nedokázal, až šel kolem cigán, toho jsme poprosili a ten byl uvnitř hned. Bez poškození. Auto byl nějakej starej Renault myslím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17688 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 10 2018, 14:48 Předmět:
U Medvěda (typ už jsem zapoměl, nějaká tehdy nová ředitelská luxusní mrcha) jsem někdy kolem roku 1995 na vlastní bulvy viděl u fy Kiekert Přelouč otevření všech dveří bez klíče a klíčenky prostým zapálením novin a jejich vhozením pod motor. Zabral požární hlásič a otevřel "únikové východy". Nojo, ale to asi taky potřebuje baterku a co si pamatuju, kufr a haupna se neotevřely. _________________ Jirka
Bylo to mineno, zda nemas u engine podobny terminal pro pohodlne pripojeni externiho napajeni systemu - nemam pristup do zadnihoo kufru.
