Zaslal: so červen 09 2018, 18:57 Předmět: Notebook HP Compaq 6715s
Dobrý den, notebook jde po vypnutí opět zapnout až když odpojím síťový zdroj. Jinak vypínač vůbec nereaguje. Po odpojení naběhne na baterii, nebo když opětovně připojím kabel, nastartuje i na síť. Má někdo zkušenost s tímto problémem? Díky.
Pokud vlezu do biosu a vypnu to natvrdo tlačítkem, tak to spustit jde, ale i s naběhlým systémem když to vypnu natvrdo, tak to jde. Problém je když to řádně vypnu z nabídky, nebo když zavřu víko do hibernace, tak se pak už taky neprobere. Systémem by to být nemělo, zkoušel jsem i bez harddisku Linux live z USB a je to stejné. 3V baterka co drží CMOS je taky dobrá.
