Ahoj prosím ty z Vás co mají programátor presto od asix. Stala se chyba a škrtli si ontakty v kleštích na eep Programátor zahlásil nadproud a už jsem jen cítil smrádek. Kupodivu funguje, ale hlásí mi stále aktviní napětí 5v jako by byl napájen z aplikace. Viditelně zahořel (odpor) ? Pokud ho máte mohli by jste mi pomoci s identifikací součástky. Hodnotu bohužel nepřečtu.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt květen 24 2018, 20:01 Předmět:
Zkus se mrknout třeba semka na µZone. Jsou tam nějaké fotky a třeba bude autor vědět. Kdyby ne, tak se mohu o víkendu zkusit do svého Presta podívat, ale dneska se mi do toho opravdu nechce. Protože lenost... _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7823 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 24 2018, 22:30 Předmět:
S programátory mám úplně minimální zkušenosti, ale když to tak vezmu kolem a kolem- pokud je to zařízení napájeno pouze 5V, tak ten odpor mohl mít hodnotu tak maximálně 100Ω, aby jej tvrdý zkrat odpálil.
Takže ani 103, ani 1002. Musí to být míň.
Dobré by bylo, aby tazatel obkreslil okolí toho odporu.
A protože to jde do emitoru PNP tranzistoru BC807, tak to bude nějaké napájení, které je spínáno tímto tranzistorem, hodnota bude spíš v jednotkách, maximálně desítkách Ω. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 25 2018, 6:34 Předmět:
termit256 napsal(a):
Zkus napsat do asixu, minule jsem se bavil s chlapkem o nejakych technikaliich a byli celkem sdilni.
To mohu potvrdit, svého času jsme s Asixem řešili nějaké problémy v programu UP a vždy byli rádi za nápady a většinou se je i podařilo do UP dostat. Je to sice už dost dlouho, ale předpokládám, že to bude pořád nastejno.
Až se dostanu domů, podívám se do svého Presta, jestli ti budu moci poradit. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 25 2018, 21:01 Předmět:
t=64408 t=51433 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
