Ahojte, potřebuji poradit s konstrukcí dobíječe Li-Ion battery packu o max. napětí 116V a kapacitě 13kWh. Moje představa je zdroj o výkonu kolem 2500W. Nikde na webu jsem podobné schéma nenašel, proto se obracím zde na chytré mozky/praktiky. Děkuji za každý relevantní návrh!
Zozen 6ks starsich cca. 500W ATX PC zdrojov zadarmo, z nich sa da pouzit takmer vsetko, zapoj 6 nezavislych primarov (vlastne C a T) na spolocne riadenie (IC), sekundary do serie - a mas krasny zdroj 230V~/116V= cca. 3kW
Tak PC zdroje by asi nebyl problém, jen jsem si s nimi nikdy nehrál, je toto někde blíže popsáno? Pokud vím, tak na výstupu mají 5 a 12V, takže seriově 17V na jeden zdroj krát 6 je 102V plus tedy ještě jedenkrát 12V je 114V celkem, tak nějak to bylo myšleno? A společně je řídit jak? Pro mě - co je myšleno C,T a IC? Díky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 29 2018, 18:21 Předmět:
Plazmova rezacka. To kupis nove a upravis. To je nieco take ako zvaracka. Obavam sa ze s tviojimi vedomostami nemas sancu upravit ani tu plazmu. A nie to este vyrobit.
Jak jsi vyřešil balancér? Taky asi budu skládat podobnou baterečku...
Ten battery pack je na motorce, kterou jsem koupil Mají jej složený z tzv. "brick" - cihel, každá má 28 seriově zapojeních článků a paralelně jich je do kapacity - v mém případě 14,4kWh (peak). Bližší info zde:
Ale pokud bych si ji stavěl, tak bych balancoval asi po 14-ti článcích při té kapacitě, aby se to dalo vůbec nějak sledovat.....to je na delší diskuzi...
Naco sa vypytujes na detaily, ked ocividne nemas ani sajnu, o com je rec? Prave preto som to popisal strucne, aby si mal predstavu, akym sposobom to lacno a relativne jednoducho vyriesit - realizaciu budes musiet niekomu zadat, kedze ani schema by ti nepomohla Podstatne je, ze to najdolezitejsie a najpracnejsie na vyrobu (trafaky) uz su hotove a zadarmo - a pre tvoje info, vobec nedaju iba 12V, pripadne nie je problem dat dve vetvy alebo viac paralelne, ak treba vyssi vykon
Ptám se na detaily, protože jsem se spínaným zdrojem nikdy takto nepotřeboval pracovat - přišel jsem si sem pro radu, ne pro aroganci. A pro Tvou představu - transformátorů jsem v minulosti spočítal a navinul docela dost, pro mě to rozhodně ta nejpracnější věc není. Ale zpátky k jádru věci, zkus se tedy rozepsat trochu detailněji, jak to mám provést, třeba to bude zajímat i někoho dalšího - méně zkušeného, díky.
Nechapem, kde v strucnej odpovedi vidis aroganciu Ako chces postavit tak vykonny zdroj, ked nevies, co je C, T a IC? Vypocet 50Hz zelezneho trafaku je nieco uplne ine, nez feritoveho HF trafaku, tam nie je moc co pokazit, ale zlym vyberom materialu feritu pripadne nespravnym vypoctom sa mozes poriadne popalit, preto je ovela lepsie vyuzit uz hotove trafaky, navinute na spravny material, kde ta neskor nejaka zakernost neprekvapi...Zozen idealne aspon tych 6ks rovnakych zdrojov, to ta nebude stat takmer nic, a az potom mozes skusit pospekulovat, ako ich navzajom co najjednoduchsie prepojit, aby pracovali ako jeden celok - najlepsie vsetko zbytocne vyhodit von, nechat len to potrebne a vyrobit jeden plosak s riadenim a prepojit to medzi sebou, potom sa uz len pohrat so spatnou vazbou ako napatovou, tak prudovou, nech to hocikedy nevyhori
