Ahojte,
chtěl bych se zeptat, zda je možné opravit nějak hadici u vapky mezi pistolí a vapkou. Po roce jsem chtěl očistit pár věcí, ale vapka ne a ne fungovat, až mi začala stříkat voda v místě u připojení hadice od pistole do vapky v místě, jak jsem naznačil na fotce níže. Chtěl jsme se zeptat, zda je možné si s tím někde zajít, aby mi to vyměnili jen tu koncovku, protože mi příjde zbytečné kupovat celou hadici novou, ale vůbec nevím jaké jsou možnosti s tímto. Pokud je ta možnost, tak kam s tím, servis zahradní techniky nebo Mountfield nebo ? za každou zkušenost a radu díky předem, učím se pomalu, ale jistě.
Zajdi s tim nekam kde opravuji hydraulicke hadice. Ufiknou ti to a nalisuji novou na pockani. Jen nevim jestli budou mit tuto koncovku, vypada to jako nejaka rychlospojka. Ja v takovych pripadech vsechno predelavam na standartni sroubovaci hadice, pripadne na konec te rychlospojky navarim standartni zavitovou koncovku
Já když jsem na Aukru koupil nefunkční wapku Karcher 5, tak starý majitel nikdy nesundal hadici ze stroje. Musel jsem ji tedy opatrně rozříznout a ve firmě Arkov (Slatiňany) mi nalisovali novou koncovku s novou převlečnou matkou, cena asi 100-150Kč za vše. Jak píše Termit256 - zajdi někam, kde opravují hydraulické hadice.
Teoreticky, pokud je to oboje ocel, by to asi šlo proletovat - lehce obrousit, použít nějakou pájecí kapalinu a z cínu vytvořit koutový "svar". Bude to hned a za pár korun. Ale výsledek je nejistý.
Na druhé wapce, kterou jsem koupil v nedobrovolné dražbě, jsem opravoval výstupní vysokotlaké koleno (spojka mezi strojem na hadicí). Rok to drželo (kapalo), ale teď už to prdlo tak, že se wapka nenatlakuje (nevypne), protože koleno propoučtí moc vody. On je to opravdu velký tlak.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 30 2018, 15:40 Předmět:
V Olomouci mi to před časem v servisu tlakových hadic opravili na počkání. Bývá to nepřetržitá pohotovost kvůli kamionům, když řidiči potřebují opravit tlakové hadice k brzdám kdykoliv a kdekoliv. Asi u nejbližší benzinky budou vědět, kdo to v okolí dělá. (Jak je běžné, tajíš odkud jsi, možná už bys to věděl přesně.)
termit256 napsal(a):
Koncovka je standartní pro tlakový vzduch, nad ní je zalisovaná hadice. "Rychlospojka" se znovu použije.
A rychlospojka to není. Část na fotce zasunu do myčky, po to, kde mě koncovka pustí a pak dotáhnu matkou, která je na hadici, na fotce byla sjetá, proto tam není.
Jsem z Ostravy, tak opravu hydraulických hadic snad najdu.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt květen 31 2018, 17:23 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Sorry, ale tato koncovka podle mě není "standartní pro tlakový vzduch".
PF
Mám potvrdené od predajcu hadíc (takisto mení koncovky na tlakových), že koncovky na súčasných spotrebných výrobkoch niesu kompatibilné s tými, ktoré má on v ponuke. Výrobcovia si chrlia vlastný rozmer. Ja som chcel predlžovaciu hadicu s koncovkami na wapku Michelin - on na to, že nehrozí. _________________ -ST-
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17689 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 01 2018, 15:32 Předmět:
Sorry, ale tato koncovka podle mě není "standartní pro tlakový vzduch".PF
Přesně tak, standard koncovky na rozvod vzduchu ve fabrikách jsou jen do 35 barů. Ve Wapce může být až 10x tolik. Až ti hadice z tý rychlospojky vylítne, tak záleží kam to chytneš. Efekt podobnej, možná lepší než pendrekem od policajta. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 02 2018, 14:51 Předmět:
Ono sa koncovka nemeni lebo niejezaco.
Odreze sa plech, skrati hadica, a ak povodna koncvoka nieje deformovana, da sa novy obal na lisovanie zastrci starajoncovka do hadice a zalisuje.
Samozrejme vam na to nikto neda zaruku.(a ak bola origo koncovka pri lisovani dokrivena tak smola)
