V obchode ma oslovila cestovná rýchlovarná kanvica Bravo B-1135. Vyzerá trocha inak, než je vyobrazená na internete -možno staršia verzia, možno novšia -túto som tam nenašiel.
Zaujalo ma výhrevné dno tejto kanvice -čierna plocha, na pohľad a pohmat niečo ako uhlík -oproti teflonu sa mi to zdá matné -aspoň teda teflon v spotrebičoch taký, ako zbežne ja poznám.. Zaujímalo by ma, čo je to za materiál. Ide mi o jeho zdravotnú nezávadnosť -postupné ne/vypúšťanie nežiadúcich látok do vody, napr. pri vysokých teplotách, a tak.. alebo stačí že je to český výrobok = spoľahnutie na certifikáty atď?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 26 2018, 21:13 Předmět:
Je to čínský výrobek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 28 2018, 7:34 Předmět:
Habesan napsal(a):
Není to čínskej výrobek. V tom Jablonným nad Orlicí se ty konvice opravdu lisujou a montujou. Měl jsem kdysi v rukách jejich formy a vysloveně si zakládají na tom, že jsou česká firma s výrobou v Česku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 28 2018, 18:00 Předmět:
Já jsem bohužel jejich formy (a ani žádný jiný důkaz) v rukou neměl.
Chtělo by to prohlédnou nápisy na šňůrách a na vnitřních součástkých. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ďakujem za príspevky. Nakoniec mali v akcii 18,99 € TEFAL KO120130 . Je tiež "líbivá", naviac vrchnák sa pri otváraní neodníma, má odnímateľný filter vody, upínač šnúry -drobnosti, ale potešia, dno má akési teflónové -spolieham na fy Tefal že použila všetky materiály zdravotne nezávadné -predsa len sa mi nechce vyvárať do vody všelijaké svinstvá.. Na nete deklarujú výkon 1,2 kW, či dokonca až 2,4 kW (!) -napiek tomu že aj na krabici je výkon 0,635 kW uvedený.. Snáď to na toho 0,5l vody postačí -zhodný výkon má aj tá kanvica Bravo..
Pri tom potešení ma nenapadlo urobiť foto tej Bravo (dno, sieť. šnúra) -chcel som to sem doložiť -na upresnenie úvodnej problematiky -keď nabudúce nezabudnem, odfotím..
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: so červenec 21 2018, 19:27 Předmět:
Plastovou konvici už nikdy nekoupím. Z hodně plastových konvic je cítit prostě plastový smrad. A kdo ví, co se z toho do té vody uvolňuje. _________________ Hledám ideální řešení...
