Jak se jmenuje součástka ovládající žaluzie ventilátoru
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 18:47    Předmět: Jak se jmenuje součástka ovládající žaluzie ventilátoru Citovat
Ahoj,
jak se jmenuje ta součástka ovládající žaluzie, asi jsem blbej ale nemůžu se dopátrat co to je a kde se dá koupit.
Díky
Luděk
 Velikost:  43.13 kB
 Zobrazeno:  202 krát
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Bimetal? S topným odporem?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Termoaktuátor
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:26    Předmět: Citovat
To je strašnej název ale je to ono, díky moc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Používá se i název pohon žaluzie, termický pohon apod.
Náhradní díly často nejsou dostupné, záleží na typu.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Dle mých zkušeností poměrně nespolehlivá součástka - už mi odešly dva. A než jsem stačil říct partnerce, že je něco špatně, odešel i ventilátor, neb měl asi problém s foukáním do zavřené žaluzie...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Má vůbec smysl jej vzhledem k prodejní ceně a k ceně ventilátoru kupovat? Dal by se i vzít z nějaké nefunkční automatky, používá se v nich u násypek na prášek. V jedné jsem viděl dokonce dva. Vždycky jsem si myslel, že je uvnitř jen solenoid + tlumení rychlosti výsuvu té tyčinky. A ono ne. Smile
