Zaslal: st květen 16 2018, 16:31 Předmět: blaupunkt RDR 05 a blaupunkt BCA 05
dobry den ludkovia, potreboval by som poradit ak sa tu najde niekto sikovny.
jedna sa o autoradio Blaupunkt RDR05 ktore mame v nasom autobuse, nakolko zacalo chrcat radio a oprava nie je mozna, chcel by som tam zapojit iny typ autoradia, ale nakolko stary model je prepojeny ako to nazvat zo s blaupunkt BCA 05 coz je aj zosilovac aj rozdelovac vstupov tak neviem ci zoberie bezne radio, nakolko konektor je tam trosku iny ako euro koncovka, a za druhe nove radio ma vykon 4x35W a to davalo do BCA 05 len ako keby signal. zosilovac je zvlast, tak premyslam ako to zapojit aby to hralo, jedna sa o radio, napr CD alebo TV idu aj bez radia vlozeneho dnu, aj hlasitost sa ovlada na BCA05.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st květen 16 2018, 17:00 Předmět:
Pokud to nepoužívá sběrnici pro komunikaci mezi sebou tak teoreticky potřebuješ rádio s výstupama na RCA (cinch pro externí zesilovač)do kterých připojíš vstup BCA05 je na tobě jestli použiješ vstupy TAP nebo RAD.
Problém je že standartní autorádio má i výstupy na RCA s regulovanou hlasitostí takže si musíš nastavit správnou hlasitost na rádiu a pak používat na ovládání hlasitosti BCA05=nezesilovat na autorádiu.
O správným zapojení napájení autorádia nemluvím to je samozřejmý, nebude fungovat samozřejmě zapínání autorádia na BCA05.
Je to teorie, třeba to někdo má ověřený.
urcite to nema zbernicu, je to stary autobus mercedes a to radio co tam bolo ma tak 15 rokov. ak som dobre pochopil ked zapojim vstup RAD tak ked na BCA05 zapnem radio pojde to nove. tym padom kazetu uz nepotrebujem respektive pojde tiez lebo v novom radiu nieje rozdiel vo vystupoch. to radio co zohnal je tiez uz veteran Blaupunkt new orleanas DJ pokial som nasiel : ...odkaz byl 1. špatně vložen, 2. nesmyslně dlouhý, 3. nefunkční ani po správném vložení. Zkus to znovu. mal by mat vystup cez ten maly konektor iso
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19493 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 16 2018, 20:21 Předmět:
A ten autobus má palubní síť 12 V nebo 24 V?
Blaupunkt totiž dělal pro 24 V síť jen několik modelů rádií, pro ostatní musíš použít vhodný sestupný regulátor, jinak jsi rychle dohrál.
Jo, a smazal jsem ten nesmyslně dlouhý odkaz, který jsi navíc vložil blbě, takže se mi nepodařilo na stránku s tím rádiem vstoupit. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
ahoj tak ma to evidentne cely system menic nakolko je tam 11,8V to som meral hned aby zbytocne neodislo radio. ten odkaz ma mrzi bol to odkaz na to radio co tam chceme dat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 16 2018, 21:21 Předmět:
Myslels tento model s kazeťákem a přípojkou pro ovládání měniče 10 CD? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 16 2018, 23:10 Předmět:
Asi lehce rýpavá otázka, proč není oprava chrčícího rádia možná? Podle mě je to nejsnazší cesta k vyřešení problému. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
