Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út květen 15 2018, 19:11 Předmět: Problém s bluetooth na mobilu
Mám problém s bluetooth u mobilního telefonu AKAI PHA 2880. Po spárování s notebokem funguje komunikace pouze jednosměrně - z NTB do mobilu, opačně ne, přestože je NTB v seznamu spárovaných zařízení. To samé v autě, po spárování se objeví hláška, že komunikace není možná.
Jiné telefony bez problému.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 15 2018, 21:56 Předmět:
Hele, možná to nechceš slyšet, ale AKAI není podle mě mobil. A že na něm něco nefunguje, to moc nepřekvapuje.
Navíc je to docela exotická záležitost (asi)- já za 17 let u mobilů neměl v ruce ani jeden značky AKAI...
Zkus třeba Factory Reset, přehrání SW, případně přepájení (modulu/švábu- ve většině zařízení bývá společný pro BT/WLAN, lze jej identifikovat podle antén). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 15 2018, 22:29 Předmět:
Já potkal u mobilů leccos, tak nic nevylučuji (například moje lepší polovička nedávno utopila Iphone 5, ač jsem jej hned vyčistil, tak zůstal viset na jablku, při pokusu o přehrání SW hlásil chybu 4005. Už jsem to chtěl vzdát, ale nakonec jsem ješte laboroval a googlil, a ejhle- on to dělal flex ke sluchátku).
Vůbec netuším, co je tam za modul a jak funguje, ale kdysi jsem stavěl známýmu BT trackery, použil jsem modul WT11i (nebo tak nějak). A tam byla komunikace přes RS-232.
Pokud by to bylo třeba podobné i v tomto telefonu. tak kdyby byl přerušený spoj na vstupu Tx, mohlo by se to takhle chovat.
Upozorňuji- pouze domněnka... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
