Zaslal: út květen 15 2018, 19:07 Předmět: Sháním, poptávám toroidní jádro pro trafo cca 6kVA (přesun)
Zdravím,
sháním toroidní jádro pro transformátor do sinusového měniče 48VDC na 230VAC, mam takový poloostrovní fotovoltaický systém v domě a stávající dvě trafa EI co jsou v měniči naprázdno spotřebují cca 150 - 200W - což není málo a účinnost není také nijak závratná.
Neměl by někdo nebo nevěděl by o něčem co by se dalo za rozum pokoupit? Výstupní výkon měniče je 6kW. V toroidech je to takové zvláštní, není to matematické a proto by přůžez sloupku trafa byl asi 50-60 cm2.
děkuji za kažké info
Pavel
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út květen 15 2018, 19:29 Předmět:
To si moc nepomůžeš. Nevím co myslíš tím nematematické, ale pokud použiješ pro návrh toho trafa běžnou matematiku, tak tam bude obvykle sycení vyšší než u EI a tím větší spotřeba naprázdno.
Zabudni na to, ze vymenou trafaku nieco dosiahnes, 50Hz modulacia si pyta svoju dan Ale ani 50kHz sinusovy menic nebude mat zdaleka taku nizku spotrebu, ako nesinusovy, aj pri velmi kvalitnom filtri na vystupe bude kludova spotreba zhruba 4-nasobna - co vsak stale znamena, ze asi 10-nasobne mensia ako tamto hebedo
No ono může vypadat 6kW hodně ale pro dům to je na hraně, ideální by bylo 8kW, ono zapne myčka, pračka, sklokeramická deska, trouba, varná konvice, bojlery a už se to řeší přednostními relé které vypíná bojlery.
klidová spotřeba padne dolu určitě, drahý výrobci používají jen toroidní trafa hlavně z tohoto důvodu.
Ano sycení se volí 1,5T a u toroidů i 1,7 ale díky téměř ideálnímu magnetickému obvodu jsou ztráty v plechu pod 1W/kg což je velmi dobré.
Ano měniče s HF technologií mají tu výhodu že tam je ta klidovka velmi malá, oproti tomu LF 50hz je zase velmi odolná na výstupu přetížení, zkraty atd... Každá technologie má své. a proto bych chtěl udělat taková tuning měniče - výměna trafa
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8807 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 16 2018, 9:48 Předmět:
Co tak jádro z nějakého výkonného (poškozeného?) regulačního autotrafa? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Na ostrove variť na sklokeramike a umývať riad v myčke je dosť veľký luxus. Boiler vie ísť napriamo bez meničov a strát tak, ako som ho zapojil kámošovi. Osem panelov do série priamo na boilér. Len bolo treba upraviť termostat, ktorý teraz spína cez dva pararelne MOSFETy. Ani ich netreba chladiť, lebo sú studené. Tatramatka kedysi vyrábala automatickú práčku, ktorá sa pripájala nie len na studenú, ale aj na teplú vodu. Zaráža ma fakt, že sa v dnešnom preekologizovanom svete nenachádza takéto riešenie. Chladnička by sa dala zriešiť aj na 48V. Je tam predsa len elektromotor a ten môže byť aj jednosmerný na malé napätie. Ale než si dávať vyrábať chladničku s chladiacím agregátom namieru, isto by sa dala nájsť vhodná autochladnička. Dá sa nájsť riešenie pre množstvo spotrebičov, len to chce trochu námahy a veľa uvažovania. Alebo si dať zaviesť štandardnú elektrickú sieť bez namáhania sa so zložitými riešeniami.
Chces napájet na ostrově celou domáctnost ...pracku , lednici , a varice taky neco stoji tak se zamysli zda by nebylo vhodnějši si koupit hotovou věc než investovat do trafa atd.
Hybridní měnič Axpert KS 48V 4000W PAR-B s PWM regulátorem
Automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
Ochrana proti přetížení (Při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
Ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
Ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
Chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
Studený start pro postupný rozběh zátěží
Nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
Nízká spotřeba při malé zátěži (méně než 55W)
Děkuji za odpovědi, já ten systém provozuji asi 5 let, tak o tom dost vím. Je to funkční ke spokojenosti cca 9-10 měsíců v roce sem soběstačnej. Nepotřebuji ani aspekta, mam výkonnější stroj, jen ho chci vylepšit. Jen pro představu mam 7kWp v panelech, 1500Ah 48V baterku, dva MPPT 60A nabíječe atd.. a tem měnič by se dal vylepšit.
Hudební průmysl vyzkouším . diky za tip
No ak si vezmes, ako casto a dlho sa pouzivaju tie vykonne spotrebice, tak by som moc spokojny s tou kludovou spotrebou nebol, vacsina elektriny ide von oknom Toroidne trafaky sa urcite nepouzivaju preto, aby bola nizsia kludova spotreba Touto cestou urcite nic nedosiahnes, a pri HF rieseni sa nedoplatis - jedine rozumne riesenie je viac mensich uspornych menicov, napajajucich svoje spotrebice - tam sa daju s vyhodou pouzit lacne nesinusove menice s minimalnou kludovou spotrebou, kde nutne netreba sinus...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 16 2018, 17:30 Předmět:
Takže přeměňuješ nejvyšší formu energie na nejnižší formu energie?
Osobně bych taky raději přešel na stejnosměr u všech spotřebičů, které to dovolují. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
