Ovládání čerpadla ve studni
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:11    Předmět: Ovládání čerpadla ve studni Citovat
Dobrý den přeji, požádala mě jedna moc pěkná a sympatická sousedka, že jí na zahradě nefunguje čerpadlo ve vrtu. Čerpadlo je jednofázové rotační. Elektronika, která zajišťuje doplňování do domácí vodárny nefunguje, z přiložených obrázků je vidět proč. Elektronika spíná stykač, který je funkční, čerpadlo též.Ten plošný spoj je uložen v plastové normalizované krabici a jsem přesvědčen, že se nejedná o tovární provedení. Žádné značení apod. Možná podle fotek někdo pozná, o co jde. Kdyby bylo schema, tak by mi to pomohlo. Bohužel ty 3 tuším zenerky, co jsou asi vyčouzené, tak nezjistím. Ideální by bylo to zakoupit celé, paní sousedka je pro. Ale už si nepamatuje, kdo ji to kdysi instaloval. Takže v tom bude asi problém. Pokud nebude vyžraná měď na plošném spoji, tak by to mohlo jít zrekonstruovat. To jen v případě, že to nebude k výměně nové. Ten šváb má značení CD4093BE. Poprosil bych tedy zdejší přispivatele o pomoc v pátrání o co jde a případné poznatky. Děkuji
 Soubor:  image (1).jpeg
 Velikost:  237.58 kB
 Staženo:  263 krát
 Soubor:  image (2).jpeg
 Velikost:  299.6 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  image (3).jpeg
 Velikost:  282.14 kB
 Staženo:  193 krát
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ty tři diody v rohu budou klasické 1N4148 - jde na nich vidět značení (aspoň na dvou) a CD4093 taky není žádná tajná součástka.
Zkusil bych to očistit a proměřit - už jsem dával do kupy horší věci.
Mimochodem - jmenuje se to "Hlídač Hladiny Vody HHV-2" - zbytek zde.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Je to tohle elektodové hlídání hladiny, akorát je to v provedení jen bez krytu na DIN lištu.
http://www.eljob.cz/produkty/pdf/hhv-20ma.pdf
tady je to ve vodotěsné krabici
http://www.eljob.cz/produkty/pdf/hhv-2.pdf
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:14    Předmět: Citovat
V našem vrtu je hlídač hladiny od "Mave". Je tu i někde schéma, takže to můžeš vyrobit sám. Taky nám do tý krabice zatíkal "kondenz", něšlo to nijak utěsnit, protože tam vnikala voda ve formě plynné páry a tam se shromažďovala, až byla krabička plná vody a vyráželo to "fíčko". Pár spojů na destičce zmizelo. Ty nebyl problém obnovit, ale byl problém utěsnit, protože si pára skulinku vždy našla. Nakonec to vyřešila 10-ka díra v nejnižším místě a odvětrání prostoru nad vrtem.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70536&postdays=0&postorder=asc&highlight=mave&start=30
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Nejdřív bych se podíval jestli taky nejsou upadlý čidla ve studni.Aby nebyla oprava zbytečná.
stasek
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Pánové, díky moc za rady a reakce, už jsem napsal na firmu do Třebíče, tak čekám na odpověď.Pokud to neprodají, s čímž nepočítám, tak bych se pustil do rekonstrukce toho vraku.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Bejt jima, tak bych se právě obráceně snažil prodat ti celej novej spínač - třeba i za cenu, že dodám jen desku s tím, že si ji jako ND nainstaluješ sám.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Dej pak vědět, jak jsi s panem Cahou z Eljobu pořídil. Já od něj bral elektroměrový rozvaděč na barák a velice solidní jednání. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Myslím si, že mu vyjdou vstříc Wink . Navíc jeden jeho zaměstnanec, který to navíc přímo u nich vyrábí Wink Laughing , chodí i sem na Bastlírnu.
stasek
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Pánové pan Caha mi odepsal, že se jedná spínač HHV- 20MA. Sdělil i cenu a nabídl ho. To bohužel ne, protože tento výrobek je na lištu do rozvaděče. Já potřebuji HHV-2 jak správně sdělil ohryzek 36.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Tak to prostě očisti kovovým kartáčem, vyměň součástky s urezlýma nohama a trochu zalakuj - na 90% to bude znovu běhat.
stasek
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Tak právě před chvílí jsem zjistil, že mám SZ od autora tohoto zapojení s nabídkou, že by pohledal zapojení. Udělalo mě to velkou radost. Takže zatím nic objednávat nebudu a počkám na nabízené informace a opravil bych to. Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Tak co poradil? A byl to fredis? Máš to spravený?
Hledám ideální řešení...
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Já to nebyl! Laughing Laughing Jen toho pána, vlastně pány, dobře znám.
stasek
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Ano, poradil a poslal fotky tišťáku.Ale na opravu nedošlo, paní sousedka věřila spíš novému výrobku, takže výměna za nový.
