Predelavam rozvody v baraku a bohuzel znacna cast je delana tak, jak to tatinkove delali v osumdesatych = pozink+fermez+koudel. Potrebuju to nejak inteligentne rozdelat (odpovedi "urez na zacatku a udelaj zavit" neberu kvuli mistu). Potrebuju to fakt rozdelat kolinko po kolinku a roura po roure asi 15 spoju. Momentalne s tim nehnu. Existuje nejaky rozumny zpusob, jak to rozdelat (nahrat, nejaky rozpoustedlo, nejaka chemie)? Fakt momentalne kvuli mistu kolem neexistuje nijaky jiny postup, nez to rozdelat stylem "flexa a novy zavit" ???
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 14 2018, 18:24 Předmět:
Pokud to chcež rozebrat nedestruktivně, tak jedině nahřát a pořádnej hasák.
Nevím, ale proč to chceš takhle dělat. Předpokládám, že ty trubky, kolena atd už stejně nepoužiješ, protože čistir ty závity zejména vnitřní bude pěknej vopruz a ty trubky už asi taky budou za zenitem. Tak to vyřezej flexou a nech jenom poslední spoj, který chceš použít, abys měl na co navázat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 14 2018, 18:33 Předmět:
Nahřát hořákem, zabrat hasákem a doufat, že to neurveš celé, popřípadě že neodkryješ rzí přicpanou prasklinu na trubce - to se taky stává.
Zrovna to doma řeším, ale rozjel jsem to trochu ve větším - poslední originální závit je za ventilem u vodoměru a všechno ostatní (až na 50m vývod potrubí zakopaný v zahradě) půjde nové a do plastu .
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 14 2018, 18:50 Předmět:
Tak tak jedine nahriat. Vypustit vodu a nahriat teplovzduskou co to dal, alebo pb horakom ale to si bude spinit. Alebo TIG zvarackou ale tym znici bud kolienko alebo ruru kedze aj pri prude 50A sa material natavi a pozink zhori, chce to oblu elektrodu. Ale hrozi otrava tak dobre vetrat a nedychat.
Ake tam mas trubky? Nejde mi do hlavy preco tochces rozoberat....
Odrez flexou a ked tam mas hrube trubky, strc do nich hlinikoplastovu rurku na kurenie a vodu a mas vystarane. 16mm vonkajsok 12 mm vnutro v pohode vsade staci. A to nacpes aj do 3/4 rurky ak niej strasne zanesena ci?
No, rozhodne nic z toho nemam v planu znovu pouzit. Jen se proste s nejakou smysluplnou flexou a rezackou zavitu vejdu mezi strop a zed tak nejak 4m odtud na dalsi trubky a budu predelavat krapet vic, nez bylo v umyslu (v podstate pul baraku od hlavniho uzaveru po stary prutokac). Ono to neni zas tak uplne blbej napad, i nad tim uz byla uvaha, ale nemuzu mit v teto fazi rekonstrukce barak tyden bez vody (rodina), tak hledam radu na snadnejsi moznost (pokud je)...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 14 2018, 19:26 Předmět:
Sežeň si někoho, kdo má svářečku na trubky z plastu. Starý kovový potrubí vypižlej flexou a na konce nech napojit plastovou trubku. Je lehčí než kovová a montuje se pouhým natavením protikusů při teplotě cca 250°C a jejich smačknutím k sobě - a necháním pod stlačením vychladnout. Když bude dotyčnej jen trochu šikovnej, bude při instalaci na místo se svářečkou zhruba 3x-4x rychlejší než starej machr s "klubnou" (závitořezem na trubky), konopím a fermeží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po květen 14 2018, 19:52 Předmět:
Vůbec neštuduj nad rozebíráním. Vykopej to všechno, půjč si, nebo kup svářečku na plasty a dej všechno nové. Je to sice hromada bordelu, ale úvahy nad výměnou kolínka, šroubení nebo kohoutků raději zapomeň. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne po květen 14 2018, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1411 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po květen 14 2018, 20:04 Předmět:
Pro klid v budoucnosti blízké i vzdálené je dobré na jednotlivé větve osadit doplňkové kohouty (ventily). Pořád je únosnější mít samotnou kuchyni nebo samotnou koupelnu a záchod z jakéhokoliv důvodu odstavené samostatně a při tom mít zachovanou funkčnost bydlení.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 14 2018, 20:23 Předmět:
Konopí napuštěné fermeží je právě prakticky jeden z mála způsobů spojování, které jdou i po mnoha letech nedestruktivně rozebrat a v případě potřeby obvykle zase i znovu napakovat a sešroubovat, pokud to tedy není zevnitř vyžrané na šlupičku, nebo zase naopak zarostné, že skrz to není vidět, což se někdy umí stát. Je, jak už je zmíněno výše, nutné to nahřát, nejlépe propan butanovým hořákem, samozřejmě vypuštěné a rozšroubovat hasáky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
