Zaslal: ne květen 13 2018, 15:23 Předmět: TVP Okline
Dobry den potreboval by sem potvrdit a nebo vyvratit mou domenku. Mam tv okline s oznacenim ok2937psx1p ve ktere je pouzit obvod STV 9379 vertikal. a po zapnuti jede tv bez zavad ale po dost nadmernem zahrati chladice zminovaneho integrace se obraz o ctvrtinu stahne. Kondiky a napeti sedi. a tak mam podezreni na mezizavitovy zkrat civek ponevac obraz v horni casti je mirne uhnut ke stredu obrazovky. a tak je chyba v civce nebo jde integrac do kremikoveho nebe? predem diky za info
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 13 2018, 16:49 Předmět:
Studený spoj na niektorom z vývodov nejakej súčiastky prichytenej na chladiči? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne květen 13 2018, 19:53 Předmět:
Kdyby to byl mezizáviťák na cívkách, rozhodila by se i konvergence. Tohle bych spíš šacoval na problém v IO samotném (pokud napětí a kondenzátory kolem sedí).
Mezizáviťáků na vychylovacích cívkách jsem moc nepotkal a když už, tak to bylo na horizontálním vychylování.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 858 Bydliště: slovakia
Zaslal: po květen 14 2018, 6:03 Předmět:
Odmeraj odpor a indukčnosť cievok za studena a po zahriatí keď sa obraz stiahne, a máš jasno. Mal som asi 3x medzizáviťák na vc cievke. _________________ juca
Zaslal: po květen 14 2018, 12:22 Předmět:
Třeba to, jestli není některý elyt vyschlý, nebo jestli není oproti správnému stavu vyšší napájecí napětí (touto vadou byly typické některé LCE, kde vlivem vadných elytů ve zdroji se zvětšilo napětí ze zdroje, adekvátně tedy i napětí z VN trafa ze kterého bývá vertikál napájen a to bývala příčina destrukce vertikálu).
To houmr. napeti odpovida teda podle datasheetu obvodu. Hledal sem na netu planek primo na pouzitou desku Bekoelektronik ZA1.190-14 a bez uspechu. A jeste sem zjistil ze kdyz je odpojena horizont civka tak integrac je s teplotou v pohode. A dodam ze to skousim i z civkou o ktere stopro vim je nema zadny mezizavitovy skrat
Pro úplnost tedy ještě zpětný překlad toho vtipu: Když odpojíš horizontální VC, přestane fungovat KSŘ (zdejší oblíbená testovací zkratka) a tím i oba zdroje napětí pro STV9379.
