Tranzistorem NPN teče proud z E do C ?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 15:58    Předmět: Tranzistorem NPN teče proud z E do C ? Citovat
Zdravím vespolek, při neděli,
při oživování zařízení na stole, mě došlo k takové situaci, viz. obr. níže.
Tranzistor Q1 měl v kolektoru zapojený spínač, zde pro jednoduchost nahrazeno vodičem.
Při spínání tohoto spínače docházelo k ovlivňování proudu i v kolektoru Q2.
Emitory Q1 a Q2 byly záměrně "odpojeny" od GND nicméně zůstaly spolu "spojeny" (přes R3 a R6).
Zeptám se zde, asi hloupě, jak je možné, že protéká proud v Q1 z emitoru do kolektoru (obráceně)?
Situaci jsem zjednodušeně nacvakal do LTSpice a výsledek byl podobný...
proud Q1
 Soubor:  proud_q1_22-4-2018.png
 Velikost:  11.26 kB
 Staženo:  213 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Ten Q1 jsi provozoval v inverzním režimu. K fungoval jako E a obráceně. Protože je E víc dotovaný než K, tak v inverzním režimu tranzistor moc nezesiluje a dá se použít jen pro malé napětí, než se prorazí přechod EB. Těch 5V je tak akorát.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Inverzní zapojení tranzistoru. U křemíkových tranzistorů to má velmi malý proudový zesilovací činitel, řádově jednotky.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Transistor v inversním režimu se chová jako zenerka cca5-6V.Vratný průraz.Viděl jsem ve starším Amaru ochranu vstupu MAA501 dvěma antipalalelními NPN tranzistory.
