Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: ne duben 15 2018, 9:29 Předmět: knoflíky na C1-118A
zdravím, mám osciloskop C1-118A a přemýšlím čím nahradit souosé knoflíky které se značně drolí. Jeden se rozpadl úplně a další na sebe asi nedají dlouho čekat. Teď to přepínám tím kovovým zbytkem ale za chvíli bolej prsty
Nemáte typ na podobné knoflíky kterými by šlo ty moje drolivky nahradit ?
Vnitřní hřídelka má průměr 1,8 mm a vnější 5,8 mm.
Průměr většího knoflíku nesmí být větší než 25 mm aby nezakryl stupnice.
Napadlo mě udělat odlitek dentakrylu ale ten plast je poměrně členitý, anebo tisk na 3D tiskárně ale nikoho s touto technologií neznám a problém je i soustruh.
díky
Ideální by byl vrak
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5156 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne duben 15 2018, 9:56 Předmět:
Co použít Jihlavské WK... Ale musely by se upravit kleštiny, budou na jiný průměr. Nebo vyrobit nové, ale to jsme zase u soustruhu . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne duben 15 2018, 10:06 Předmět:
sice neznám WK knoflíky ale kleština se utahuje šrobkem z čela. Kleština by byla použitelná pouze na slabší hřídel, protože zkrz větší knoflík ta slabší hřídel vede souose.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 15 2018, 10:24 Předmět:
Průchozí knoflíky Tesla WF se utahují matkou, vhodný je například WF 243 21 Ø24mm.
U Ø5,8mm by možná stačilo vymezení trubičkou z Cu nebo Ms plechu, pro potenciometr z plastu.
Zaslal: ne duben 15 2018, 10:51 Předmět:
díky za výborný nápad, ale..
výška je 17 mm a já potřebuji max 11 mm.
bohužel tyto noflíky jsou moc vysoké - tu slabší hřídelku překryje. Dle obr v katalogu odhaduji že by se z něj dalo uříznout cca 2 mm.
Zaslal: po duben 16 2018, 18:25 Předmět:
sendyxi díky, opravdu jsem tam podobný knoflík našel, je to tuším z nějakého tesláckého osciloskopu, ale bohužel rozměry jsou neznámé - myslím výšku. Nic jsem od Drbala ještě nekupoval a ani nevím jak na to. Vypadá to že vyžaduje registraci a kvůji nejistému knoflíku se mi to dělat nechce.
dík
Zaslal: út duben 17 2018, 7:39 Předmět:
Pokud jde o položky 9191 a 9192 na straně 10, jsou to knoflíky WF 243 24, Ø kotouče 31mm, Ø knoflíku 25mm, výška 19mm.
Nejmenší vyráběný průchozí knoflík Tesla byl výše zmíněný WF 243 21 Ø24/18mm, výška 17mm, nebo "křídlatá" verze pro osciloskopy BM se stejnými rozměry.
Zaslal: út duben 17 2018, 11:23 Předmět:
díky, tak je to pasé. Na oscilu je silnější hřídelka dlouhá pouze 10 mm.
Asi to bude muset vyřešit dentakryl nebo jestli existuje něco novějšího. Dentakryl mám asi 20 let a nevím jestli bude ještě funkční..
Zaslal: út duben 17 2018, 15:21 Předmět:
Kleština ve WF 243 21 má délku 15mm, svěrná část pouze 7,5-8mm. Menší knoflík je možné vyrobit stažený v potřebné délce na průměr pod 6mm a zasunout do otvoru kleštiny. Záleží jestli jde potencometr přiměřeně volně,
aby knoflík držel pouze třením. Na hřídel s ploškou snad jedině odlít a obrobit, bez soustruhu se to stejně neobejde.
Pro naražení připadá v úvahu plast s přiměřenou pevností a pružností, stěna kolem dolní části hřídele vychází dost slabá.
S příslušným vybavením to vyrobitelné je. Spíš je otázka, jestli pak rovnou nevyrobit oba knoflíky na míru.
Zaslal: út duben 17 2018, 15:57 Předmět:
Ty přepínače jdou poměrně ztuha a je třeba kleštinu pořádně stáhnout. Vlastní zkušenost s C1-112 která má stejné, nebo velmi podobné přepínače. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
