Kdo používá grafickej editor GIMP, tak asi ví, že se roky téměř nikam nehejbal. Furt byla slibovaná podpora 16 bitů, ale ta byla do nedávna dost omezená a základní operace furt jely na osmi bitech na kanál, což způsobovalo degradaci barev. Ale to se od verze 2.10 mění.
Verze 2.10.0-RC1 je vývojová, jen z části přeložená do češtiny, možná v některejch případech nebude stabilní (na Linuxu ale nezlobí), a kromě opravy mnoha chyb a trochu vytuněnýho GUI (pokud se někomu tmavý barevný schéma nelíbí, může ho přepnout na starý, nebo na jedno ze čtyř dalších) je vskutku revoluční:
* Má podporu nejen pro úpravu v režimu 8 bitů na kanál, jako za starejch časů, umí i 16 bitů a dokonce 32 bitů (pochopitelně s větší spotřebou paměti a trochu pomalejšíma operacema), a to ještě s možností volby gammy (perceptuální sRGB a lineární)
* Operace jsou nově zpravidla vícevláknový, tj. uměj mnohem líp využít výkon vícejádrovejch CPU (operace neběžej jen na jednom jádru), takže jsou na dvou- a vícejádrech o poznání rychlejší
* Podpora OpenCL - kdo má grafiku s podporou OpenCL, může zapnout jeho podporu, některý operace se díky výpočtům přímo na oproti CPU mnohem výkonnějším GPU budou vykonávat mnohem rychlejc
* Náhled je živej přímo na upravovaným obrázku (ne v miniaturním okýnku), je tady možnost zobrazení náhledu úpravy jen na jedný půlce (pro porovnání s druhou)
* Zmizela interpolace Sinc/Lanczos, zato přibyly pro mě zatím nicneříkající NoHalo a LoHalo
* Má zabudovanej odbroukovací (debuggovací) systém
* Umí obnovit obrázek/obrázky po případným pádu
… a spousta dalších vychytávek - viz tady. A tady je tahle vývojová verze ke stažení (samo, je zcela zadarmo, je to open-source program).
Veškerej software (systémový komponenty + uživatelskej software) mám z repozitářů Debianu (64bitovej Debian Sid + Experimental má k dispozici skoro 63000 balíků), kde pravidelně stahuju aktualizace. No a nedávno mi přišly aktualizace pro GIMP. Si říkám, no, dobrý, pár minoritních oprav a nazdar.
Chvíli na to chci upravit obrázek a koukám, novej splash. Fájn, nová verze si ho žádá. Pak to ale naběhlo a čumím jak péro z gauče. Jiná grafika. Dobrý, trochu poupravili design, to je strašně důležitý. Začnu ale upravovat obrázek, koukám, některý nástroje se změnily, že by se něco přece jen dělo? A pak to přišlo - spustím první filtr, tradičně dost pomalej, on se vykonal za zlomek původního času! A další a další taky! Kouknu do nastavení, abych zkusil nahodit původní vzhled, přece jen mi byla světle šedá příjemnější. V nastavení přibyla spousta novejch položek, ale hlavně OpenCL. A funguje to! Pak tam taky vidím možnost změnit barevnou hloubku obrázku na víc, než na 8b na kanál (24b RGB, 32b RGBA). Paráda! Konečně se GIMP přehoupnul do 21. století!
