CD přehrávač Xindak Muse Deluxe 1.0 - hraje pouze R kanál
petr212
Založen: Mar 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 9:09    Předmět: CD přehrávač Xindak Muse Deluxe 1.0 - hraje pouze R kanál Citovat
Zdravím všechny, na analogových výstupech je signál pouze R kanálu.
Již převodník AD1852 nemá na výstupu L kanál. Všechny potřebné datové signály
jsou podle katalogu obvodu v pořádku. Signál z mechaniky se pro AD1852 převzorkuje CS8421, potřebné signály opět odpovídají popisu obvodu v katalogu.
V zoufalství jsem nakonec postupně oba obvody vyměnil, beze změny chování.
Máte někdo radu, nasměrování co prověřit.CD přehrávač není moje parketa.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 17:21    Předmět: Citovat
nejaky elyt/keramika na zminenem kanalu proti zemi ve svodu/zkratu?
petr212
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Ne není a stejnosměrně je filtr za převodníkem shodný s pravým kanálem.
Výstup převodníku je oddělený kondenzátory, na levém kanálu náznak něčeho digitálního v šumu. Působí to dojmem, že je kanál umlčený, ale to není možné, jen oba současně.
Amplituda a kmitočet hodin jsou + - OK. Nedokážu si představit, že signál z mechaniky je nějak chybný a analogový signál v pravém kanálu bude v pořádku.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Do toho CS8421 ide signal odkial?
petr212
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Jde z mechaniky plochým ZIF kabelem, 3 signály pro CS8421 a SPDIF, MUTE, hodiny pro mechaniku. Dokumentaci nemám, vykresluji to, tak to nemusí být 100%.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:41    Předmět: Citovat
No ale v tej "mechanike" musia byt este nejake IO.
petr212
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:57    Předmět: Citovat
To samozřejmě ano. Vycházím z toho, že když signály ILRCK, ISCLK a SDIN (z pohledu vstupu SC8421) jsou v pořádku co do amplitudy a frekvence není nutné demontovat mechaniku.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Vporiadku znamena co? V SDIN musia byt data oboch kanalov. Su tam? ILRCK urcuje, pre ktory kanal tie data su.
petr212
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Jak jsem psal v úvodu jsou. Na SDIN neurčím jestli obsahuje L i R data.
Musím půjčit lepší osciloskop a ověřit to. Myslím, že je nepravděpodobné aby selektivně chyběla data jen jednoho kanálu. Jak se zpracovává přečtený signál z disku přesně nevím, musím někde nastudovat.
