Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 13 2018, 11:41 Předmět: Připojení pračky na odpad, uřezaný závit pračk. sifonu.
Přestěhoval jsem se a v novém bytě jsem chtěl připojit pračku s vrchním plněním do koupelny. Původní majitel měl svoji v kuchyni- ja tam chci dát sušičku. V koupelně ze sádrokartonu čouhá díra s vnitřním průměrem 25mm. Následně jsem zjistil že někdo uřezal vstup, plast se zavitem na který se našroubuje přípojení pro odpad. hadici pračky. Asi tam byla skřínka a bylo by to kus od zdi tak vzal pilku a bylo. A co teď. Zašel jsem do special vodo instalo popsal problem a s nápadem že by se sehnala vsuvka o vnějším průměru tech 25mm a na to se nějak narouboval ten venkovní sifon. Prodavač odběhl a po chvíli se vrátil s tím že mu do toho pravděpodobného podomítkoveho syfonu, ten můj jsem neviděl ale asi to bude on, nic nejde dat tak aby to bylo akorat. Buď na to našroubovat prodloužení, není na co a pokud je ten sifon "nalepený" na obkladu tak ani nemá cenu se pokoušet zvětšit otvor okolo. Jedině odstranit kachličku a vyměnit ho. Je to sádroš a mám strach o ostatní kachličky i sádroš. Náhradní obklad není. Nevím jak na to. Děkuji za nápady
Naposledy upravil robo dne pá duben 13 2018, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 13 2018, 11:53 Předmět:
Tak kdybys sem dal pár fotek, tak by to asi napovědělo sakra lépe, než nějaký popis, podle kterého si lze sice ledacos představit, ale těžko to bude blízké realitě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá duben 13 2018, 12:05 Předmět:
Umyvadlo máš kde, nemůžeš pračku zapojit do sifonu od umyvadla? Jinak tě asi bourání nemine. Pokud by se ti podařilo třeba kotoučkem dremelkou vyřezat a následně vyškrabat spárovačku kolem kachličky, tak to pak pilkou na železo vyřežeš i se sádrošem, pak vyřešíš sifon a následně budeš muset "upevnit" něco pro opětovnou montáž vyřezané kachličky, nalepit zezadu na sádroš nějaké latě nebo plech, k tomu pak lehce přilepit vyndanou kachličku a přespárovat, raději silikonem kvůli případné demontáži. Silikon se dá pak snadno vyškrabat, spárovačka je tvrdá, až to není hezké. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá duben 13 2018, 14:33 Předmět:
Pračka je naproti umývadlu. Dremelku nemám ale z lidlu něco podobného. A k tomu dokoupený ruzný frézky a pod. Tohle mě připadne jako dobrá nedestruktivní metoda. Jen nevím co na to řekne sparovací hmota. Zítra to zkusím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 13 2018, 14:54 Předmět:
Já bych to riskl a odbrousil diamantem okolo do hloubky -mělo by stačit tak 15mm . Matce odřízneš výstupky a našroubuješ dovnitř. Tam není žádný tlak ,malá síla stačí .
Zdrsniť povrch plastu v stene aj trubky ktorú tam vsunieš a skúsiť zalepiť mamutom, nejakým PU lepidlom alebo dvojzložkovým lepidlom na plasty.
Ak nie karboškou obkladačku nie je problém dať dole.
Zaslal: so duben 14 2018, 16:14 Předmět:
Zvolil jsem tip od masar. Po chvilkovém dohadovaní že tam musí jít rovně se nakonec začátek chytnul a točil jsem a točil až jsem byl na konci. Ani nahřívat nebylo potřeba. Jak se to nakonec povedlo zjistím až se namontuje kohout pro přívod vody.
Zaslal: so duben 14 2018, 20:32 Předmět:
Nebo chemoprénem. Bude to pravděpodobně nutné, bez toho to velmi pravděpodobně poteče. Možná to nepoteče moc a celkem rychle se to zanese sajrajtem, tak pokud to poteče za sádroš, třeba to ujde pozornosti Ale neriskoval bych to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: so duben 14 2018, 21:26 Předmět:
Zkušební vypouštění vody dopadlo dobře, okolo závitu je zvenku sucho. Nešlo to našroubovat lehko a když jsem byl pár závitu před cílem tak jsem pří šroubování měl pocit že ten sifon poškodím. Pro případ že by se akce nezdařila jsem koupil nový sifon a oproti tomu mému má ten nový sifon plast se závitem menši tlouštku. Do tohoto sifonu bych asi ten pozink nedostal bez prasknutí nátrubku. Rozdělávat to už nebudu, to by nemuselo dopadnout dobře. Pod stálým tlakem to není.
