Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá duben 13 2018, 19:32 Předmět: Impulzny zdroj prerobenie z 230V na 50V da sa to?
Mam impulzny zdroj klasicky 230V vstup a vystup je 50V jednosmerných.Potreboval by som ,ale aby mi isiel od napájacieho napätia 50V striedavých a nie 230V da sa to?Ci co si o tom myslite?
Zaslal: pá duben 13 2018, 20:02 Předmět:
Potrebujem aby isiel od 45 do cca 65 V strriedavych.teraz mi nabehuje od cca.75V co je podla datasheetu Io v poriadku ,ale mne treba aby to slo od 45 do cca.65V striedavých...samozrejme ze vsetko je 50Hz.
Schému zdroja máš? AHA..už si niečo pridal... ale "niečo takéto by to mohlo byť" asi stačiť nebude.
Prerobiť by to šlo, ale "vyregulovať" súčiastky okolo IO tak ,aby to bolo spoľahlivé bude asi náročnejšie.A možno bude vyžadovať aj úpravu imp.trafa.
Najjednoduchším riešením by mohlo byť - použiť transformátor s primárom 60V a sekundárom povedzme 120V
Zaslal: pá duben 13 2018, 20:27 Předmět:
Na to som myslel aj ja.Teda to trafo.A ta schema je preto,lebo zapojenie Io je take.Presne to neviem posudit.je tam proste ten IO a teda aj schema bude podobne co sa tyka primarnej strany.
Zaslal: pá duben 13 2018, 20:28 Předmět:
Nie je to on to je len ak oukazka .Origo asi nezozenieme kedze je to switch a neviem ho najst.UniFi® Switch 16-150W.Podla zapojenia primarnej casti je to zhruba to iste.
Inak ak by niekto mal schemu budem rad.
ano... podobnosť nie čisto náhodná
...ale bez presnej schémy hľadať v tom SMD smetí to čo treba zameniť - to by bol iný level
Ja by som to riešil tým trafom na vstupe.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 13 2018, 20:40 Předmět:
Skús zmeniť delič na pin 7 - VinSense. Ten dáva totiž podmienku dostatočného vstupného napätia. V Tvojom prípade: zvýšiť hodnotu toho, čo je voči zemi, alebo naopak znížiť hodnotu toho, čo sníma kladnú zložku. V Tvojom prípade môže byť totiž zapojený aj ku kladnému pólu už za usmernením. To však nezaručuje, že ostatné bude fungovať o.k. Skôr nie.
Daj radšej trafo. Kde to vlastne chceš použiť? Nebude tam niekde viac, ako 90V? To je totiž u pulzákov zaručená spodná hodnota, kedy bude pracovať stopercentne.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5654 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 13 2018, 20:57 Předmět:
Všechno se dá, když se chce, ale je otázka zda se to vyplatí. Nepíšeš, jaký výkon má ten zdroj a jaký výkon požaduješ. To je velmi důležitý údaj.
Pokud je zdroj předimenzovaný, dá se relativně jednoduše předělat, aby fungoval již od těch 50V. Pokud ne, je potřeba převinout trafo. V obou případech je potřeba zrušit PFC.
Možná by bylo jednodušší postavit nový zdroj.
