Zaslal: so prosinec 23 2017, 18:41 Předmět:
Samozřejmě, že si takovej třeba na LED stavím. Jenže místo spodního trandu je červená LED, místo prvního trandu je Sziklaiova dvojice. Funguje asi od 3.9V, při 3.9V teče LED 17.1mA, při 12V 19mA, při 24V 20.7mA. To se mi nezdá bejt zas tak špatný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zátěž dej místo LED, místo D1, D2 můžeš dát LEDku (mívá kapku strmější VA charakteristiku, než 2 diody v sérii), R-B dej třeba 4k7/1W, tranďák použij středního výkonu a takovej, co mezi C a E snese aspoň těch 80V, ale zároveň mu neva, že bude topit třema wattama, místo R-E dej třípolohovej přepínač, kterej přepíná mezi 3 odporama, který vypočítáš podle:
R = (U-LED - U-BE) / I [Ω, V, A]
Pro zelenou LED s úbytkem 2V bude platit:
(2 - 0.7) / 0.02 = 65Ω (68Ω = 19.1mA)
(2 - 0.7) / 0.03 = 43.333Ω (42Ω = 31mA)
(2 - 0.7) / 0.04 = 32.5Ω (33Ω = 39.4mA)
Nebo si bližší hodnoty poskládej. Nebo použij například 100Ω trimry (>120mW).
Proud se může trochu lišit podle použitejch součástek a jejich tolerancí.
Přesnost bych zvýšil použitím TL431 jako zenerky 2,5V místo těch dvou ledek. Odpory se pak zvětší na 82Ω, 53,8Ω, 40,6Ω.
Ještě přesnější bude použít LM317 a vstup IN napájet přes 20V zenerku.
Ahoj,
přístroj fungoval náramně nějakou dobu, ale najednou dochází k tomu, že maximální dosažitelný proud je 60mA (namísto původních 200 nastavených odporem) a napětí na výstupu se pohybuje kolem 1V (ačkoli na vstupu je 32V). Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky
Zaslal: čt duben 12 2018, 18:31 Předmět:
200mA? To se nedivím, že to chcíplo, leda by tam na místě ledky byla nějaká výkonová... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá duben 13 2018, 10:25 Předmět:
Co tam máš za trand? při 32V na vstupu a 200mA už je tam celkem slušná ztráta na tom tranzistoru...
Máš ověřeno co je KO? Jestli LED nebo regulátor. Ty LEDky na takovém proudu už musíš i náležitě chladit (a ten trand o to víc..)
