Samsung UE40D6750 po zapnutí svítí ale bez obrazu.Restartuje
Choose
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 20:04    Předmět: Samsung UE40D6750 po zapnutí svítí ale bez obrazu.Restartuje Citovat
Zdravím. Dostala se ke mě tahle TV. Samsung UE40D6750 LED.
Po zapnutí běží podsvětlení, na DO reaguje červená stavová led, žádný obraz
ani čárka. Po par s se restartuje.
Z výstupu zdroje je slišet malinkaté pískání , jako-by led drive.
Všechny napětí ze zdroje jsou v pořádku. Na motherboardu (BN94-05107VV) se docela hodně hřeje IC 1001. Asi hlavni CPU typ SDP1001 Genoa-S. po odhaduju na 50-60 stupnu.(přiloženým teploměrem naměřeno po 5 minutách restartování 52stupnů, takže u vnitř bude asi i více.)
Hodně jsem toho přečetl a moc stoho nejsem chytrej. Jedni radí vadná eeprom, druhý reball cpu. zeptám se uz se k někomu dostala nějaká taková? nějaký nejčastější opravy. Děkuji.
kdyzpozici jsou klasické přistroje, tři multimetry, jednokanalový osciloskop starej rusák, ale dobrej. , laboratorní dvoj zdroj a generátor pulzu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Pokial si dobre pamätám, tak táto modelová rada sa reštartuje aj v tom prípade ak MB nevidí TCON a tomu nasvädčuje aj fakt, že nie je žiadne zobrazenie iba podsvetlenie.
Takže treba najprv zmerať či do tcon prichádza napájanie a poistka na tcone či je ok a podla výsledkov merania sa uvidí ako dalej postupovat.
Choose
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 7:11    Předmět: Citovat
diky. pojistku jsem meril ta je ok. jeste se vecer doma zamerim na ten T-con. dik za nakopnutí. Smile
Choose
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Takže po dlouhe dobe . kontrola t-con ok. podařilo se mi sehnat jiný pro kontolu a stejná závada , takže t-con neni vadný. Dle informaci na netu odchází eeprom plus bg. nicméně jak lechce otestovat podsvit led?
p.s. kdyby nekdo mel doma tuto mb- BN41-01587 , popr.
BN97-06022A, nebo BN94-05038D. funkční odkoupím.
