Zaslal: po duben 09 2018, 19:56 Předmět: Tekoucí sklo, patice elektronek a další OT
Spíš bych řešil tenhle údaj:
Na katodě EZ je plné kladné napětí a pokud ta elektronka někde ležela delší dobu nemusí být izolace žhavení/katoda v dokonalém stavu. Na katodách ostatních elektronek téměř plné záporné. Spojnice je žhavící vinutí...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 10 2018, 17:02 Předmět:
AZK401 napsal(a):
a pak hořely "bakelitový" patice - i díky vyššímu napětí.
O který Mono 50 píšeš? Byly dva typy, první měl knoflíky šejdem, mági voko vlevo a pak druhej novější, kde byly knoflíky v řadě, mági voko uprostřed. Měl jsem 2 ks s knoflíkama v řadě a u nich byly EL34-kový patice keramický. Jestli měla ta s knoflíkama šejdrem bakelitový patice, netuším. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31644 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 10 2018, 17:52 Předmět:
danhard napsal(a):
To dělá pnutí kolem vývodů po ohřátí.
Zátavy jsou z pohledu netěsnosti kritické místo.
Přesně tak, dědku - dík za potvrzení. Bohužel, někdo ale tenhle fakt bude do krve popírat s poukazováním na malý zkušenosti mojí osoby s elkama ... Přitom je zajímavý, že podle tvrzení lidí s mnohem většíma zkušenostma než mám já některý značky mají výrobní období, ve kterým se jim skoro žádný lampy neserou - a v některým jiným naopak jejich produkce nestojí ani za ten pověstnej prd ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 10 2018, 18:51 Předmět:
U těch lamp bych spíš tipoval na špatný vyžíhání patic po zalisování vývodů do skla = neodstraněný zbytkový pnutí ve skle. V baněčce se puklina ohřevem neudělá nikdy (nepočítám po mechanický ráně zvenčí), vždycky je v patce kolem některýho vývodu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 164 Bydliště: Praha 4
Zaslal: út duben 10 2018, 19:01 Předmět:
Celeron/Barnodaj
Ten spodek elektronky se jmenuje patice. Např. oktal, heptal, noval. Nikde jsem za 55 let nečetl, že elektronka má "spodek elektronky heptal", ale pouze že má patici heptal. Více viz ČSN 35 8902, 03, 04 atd.
Že se tak říká taky tomu, do čeho se elektronka strká, za to nemůžu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 10 2018, 20:51 Předmět:
Co to plácáš danharde o skle ? Zase víš prd . To jsou zase zkazky . Doma mám tak 1,5t skla z panelákových oken , a řežu jako prd . Mám i staré - odhaduji dnes tak 70 let - dvojka a není jako dnes rovná a není problém . Je třeba ovce nahnat ke sklenáři . Zátavy se běžně činily před více jak 200 lety . Zkazky a pábení . A kdo čte , tak EL34 jaksi nepomíjím ......
Zaslal: út duben 10 2018, 22:40 Předmět:
AZK401 napsal(a):
Celeron/Barnodaj
Děkuji za školení. Hlavně že jsi odpověděl, na co jsem se ptal. Propálenou patici na EL 34 jsem viděl jen jednu a to na Mono 50 kam nateklo pívo. Zato v šásku propálenejch patic z černýho bakelitu celkem dost. Tu propáleninu v patici EL34 jsem odvrtal asi 1,5 mm vrtáčkem několik dírek vedle sebe aby vznikla vzduchová mezera a lampička modře blikala ještě dalších pár let. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 10 2018, 22:45 Předmět:
Děda mojí ženy byl sklenář. Vyučenej za první republiky, podotýkám. A ten neměl pro rok a víc starý tabulový sklo jiný jméno, než starej sajrajt. Pokud on měl něco zasklívat, nesmělo bejt sklo starší jak půl roku - pak už s ním nechtěl nic mít. U míň používanejch druhů si tabule skladoval v hadrách trvale namočenejch do oleje, aby mu na povrchu nerekrystalizovaly (to neříkal on, to vím sám ze svý zkušenosti - on prostě tvrdil, že na vzduchu se sklo za rok "zmrší").
Ale elektronky jsou z "poněkud jiný směsi" než sklo do voken, to se nám Bořku ani nesnaž navalit do hlav, že jsou ty skla stejný. Navíc řezání skla je taky ouplně jinačí činnost, než snaha uchovat sklo na zátavu kolem vývodu elektronky hermetický - takže zase platí, že my o voze, ty o mlsným rohatým přežvejkavci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 10 2018, 22:54 Předmět:
Když už jsme u těch zátavů vývodů elektronek, jestlipak víte, jak se to dělá? Já jo, byl jsem v mládí ve Vrchlábí jako študák na praxi na PL500. Na ten vývodní pin se nanese kulička skla která má podobnou roztažnost co materiál pinu a teprve pak se to zatavuje do soklu elektronky. Kdyby se použilo přímo sklo baňky, tak by byla zmetkovitost při vakuování asi tak 99,5% _________________ Jirka
Zaslal: st duben 11 2018, 8:56 Předmět:
No to je zase diskuze! Od dotazu v podstatě na spolehlivost izolace mezi katodou a jejím žhavením jsme se dostali daleko.
Celeron máš pravdu, na otázku se sluší odpovědět. Píšu o MONO50 s magiokem uprostřed. V kapele jsme jsme jich měli pět, pivo jsme do nich nelili a bakelitová patice se propálila?zuhelnatěla?shořela tak třikrát - vždy kolem vývodu anody. Jinak horní EL34 odešla tak 10x - mluvím o období tak tří let.
Jazykový koutek: je zajímavý, že i technicky superpřesná němčina nerozlišuje Sockel na baňce a Sockel, do kterýho se Sockel zastrkuje. U žárovky je patice a objímka, tady ne.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
