Odpor odpovidajici dane teplote vypocitas pouzitim parametru B25/100.
Pokud budes merit v jinem rozsahu teplot (beta je pocitana z teplot 25 a 100C), vyber si z tabulky teploty kolem kterych se bude pohybovat tva merena hodnota a spocitej si betu napriklad pro teploty 80 a 120C pokud budes chtit sledovat var vody.
Presnejsi metodou je vybrat z tabulky treba 3body, a pomoci Steinhart-Hartovy rovnice vypocitat tri koeficienty na zaklade kterych pak stanovis odpor mnohemm presneji ve vetsim rozsahu teplot nez za pouziti bety.
Rovnice nevim jak bych tu prepsal, ale jsou vsude na internetu takze to asi nema vyznam.
Promiň, ale nerozumím tomu. tam je např. B25/100 = 3000 K ale co je to za tak obrovskou teplotu? Moje teploty jsou 18°C - 291K (velký odpor) , 25°C - 298K menší odpor, nejmenší odpor 35°C - 308.15K
a čísla s hodnotami kolem 300K tam nejsou.
Beta je jen koeficient pomoci ktereho vypocitas hodnotu odporu termistoru odpovidajici dane teplote. Ta zavislost neni linearni a proto ten vzorecek. Betu pouzij bud tu co udava vyrobce, nebo si ji muzes spocitat sam podle te tabulky teplot v datasheetu. Vzorecky mas tady. T0,1,2 jsou teploty odpovidajici odporu R0,1,2.
Kup si kalibrovaný teplotní čidlo (LM35, MCP9700) a na termistor se vykašli. Výrazně se Ti zjednoduší výpočty.
LOCK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
