Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 733 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: pá březen 30 2018, 14:24 Předmět:
Jo to vím,jenže problém je ten,že se do něho dostanu přes tu jejich utilitku ale tam není vidět.Nevím jeho ip adresu abych se do něho dostal přes ssh.
Jde se do něho přihlásit přes původní login. Já bych ale potřeboval vše vyresetovat. _________________ Roman
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 722 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: pá březen 30 2018, 14:36 Předmět:
To malé tlačítko tam nie je?
kód:
On the back of the UAP there is a small hole whereby a user can use a paperclip to depress a button and reset the UAP back to its factory default settings.
1. Press and hold the reset button for 10 seconds.
2. Release the button (the LEDs on the UAP will stop glowing).
3. Do not disconnect the UAP from its power source during the reboot process.
4. The UAP will restore factory settings.
Once the white LED (or amber LED, depending on your model) re-appears and remains steady, you can commence with UAP adoption once more.
Teď budu plácat, nejspíš ta jednotky byla připojena k řadiči pro tyhle AP, kdy všechny jsou řízeny centrálně. V té jednotce běží MongoDB (databáze), do které se ukládají hesla a tohle jde nejspíš obejít pouze opětovným připojením k řadiči, přes který by mohlo jít heslo změnit. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Naposledy upravil Standa99 dne pá březen 30 2018, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 30 2018, 15:07 Předmět:
Standa99 napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=1RRPTFLZdbI
To by mělo logiku.Zařízení jsem dostal,stále tam visí nesmyslná ip adresa a maska,které se nedá zbavit. _________________ Roman
