Unifi AC Pro
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 13:09    Předmět: Unifi AC Pro Citovat
Poradí prosím někdo,jak toto zařízení totálně resetnout?
Roman
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 13:39    Předmět: Citovat
kybl
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Jo to vím,jenže problém je ten,že se do něho dostanu přes tu jejich utilitku ale tam není vidět.Nevím jeho ip adresu abych se do něho dostal přes ssh.
Jde se do něho přihlásit přes původní login. Já bych ale potřeboval vše vyresetovat.
Roman
vladodyno
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 14:36    Předmět: Citovat
To malé tlačítko tam nie je?
kód:
On the back of the UAP there is a small hole whereby a user can use a paperclip to depress a button and reset the UAP back to its factory default settings.
1. Press and hold the reset button for 10 seconds.
2. Release the button (the LEDs on the UAP will stop glowing).
3. Do not disconnect the UAP from its power source during the reboot process.
4. The UAP will restore factory settings.
Once the white LED (or amber LED, depending on your model) re-appears and remains steady, you can commence with UAP adoption once more.
kybl
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 14:39    Předmět: Citovat
jj je ale pokud to uděám přes něho,stejně se stále na něho přihlašuji puvodním loginem....
Roman
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 14:59    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=1RRPTFLZdbI
Teď budu plácat, nejspíš ta jednotky byla připojena k řadiči pro tyhle AP, kdy všechny jsou řízeny centrálně. V té jednotce běží MongoDB (databáze), do které se ukládají hesla a tohle jde nejspíš obejít pouze opětovným připojením k řadiči, přes který by mohlo jít heslo změnit.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Naposledy upravil Standa99 dne pá březen 30 2018, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 15:00    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi to tlačítko podržet 10s jak píšou?
kybl
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
To by mělo logiku.Zařízení jsem dostal,stále tam visí nesmyslná ip adresa a maska,které se nedá zbavit.
Roman
Standa99
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 15:15    Předmět: Citovat
To video vypadá srozumitelně, tak to zkus podle něho.
kybl
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Tak jsem přihlášený,ale v devices není vidět.Zase další past...
Roman
