Zesilovač signálu s výstupem do 400V
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Sehnal jsem v kovošrotě elektroniku z nějakýho taviče na principu "VF ohřevu",kterej byl napájenej 3x400V/80A.Byl v tom masivní jednolitej 3Fmost s pěti čtyrkama inbusama snad 150A/1kV,H-most s celkem 8 IGBT tak 1200V/120A(ty byly urvaný,asi zůstaly na profilech),hromada MKT a MKV od 6n8 do 100uF(byl na nich psanej i proud,ten 6n8 byl na 2Aeff),většina 690V AC a některý 800.Pak celkem 6 napájecích zdrojů 2x15V(trafa 400-440/16+16,můstky,elyty a na každym 2xLM338K) ,z toho 4 jely na vysokym potenciálu.Pak tam byla signálová oddělovací deska(4kanálová),na který byly optočleny vyrobený z HP vysílačů i přijímačů(4+4) a mezi nima 4x15cm optiky s konektorama,4x 7805 a pár R,T,C.Pak ještě 6 desek s LED ve hliníkovym regálu (nějaký TCA,hromada 40xx,081/2/4 a 5532,několik FZK105 a FZH115 a jeden ICM8038N).
Jde to,ale za nový díly se nedoplatíš a když se párkrát spleteš,tak teprve ne.Použitý zas budeš dlouho shánět.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Těch 100kHz je při střídě 1% silně zavádějící údaj. To je pak spíš opakovací kmitočet pulsů . Pokud to má být navíc teoretický obdélník, je potřeba ten přenášenej kmitočet vynásobit opět mimimálně 100x, pak už je to VF klasika v pásmu řádově stovky až tisíce MHz (snad počítám dobře, nějak se ty údaje rozchází) a platí tam trošku jiný zákony. A k tomu ten požadovanej výkon+regulace...
Strana 3 z 3
