Zaslal: ne březen 25 2018, 15:26 Předmět: Plastové podložky
Vážení,
sháním tenké plastové podložky, nebo spíš takové tenké mezikroužky.
Měly by být tlusté asi 0,3-0,5mm, venkovní průměr 9-10mm a vnitřní 6mm. Barva a materiál je úplně jedno. Musí jen izolovat napětí do 50V a nebýt moc měkké. Potřeboval bych okolo 70-100ks.
Kdysi se takové podložky používaly v magnetofonech, na vymezování výšky unašečů třeba. Bývaly tmavošedé i bezbarvé.
Už ale nic takového nemám, jen malé.
Nemáte ponětí, kde by šel takový šrot koupit?
Nebo v čem se takové podložky ve větším počtu používají?
Podmínka jsou vnitřní a vnější průměr, síla ani tak ne.
Díky.
Směrodatný bude Ø otvoru - větší venkovní Ø by snad šel upravit (podložky navléct na trn, utáhnout maticí a na soustruhu vnější Ø stočit).
Anebo si je kpl. sám vyrobit:
Z patřičné folie nastříhat čtverečky, do nich vyrazit otvor Ø 6mm (děrovačem na kůži?) a zase navléct na trn, . . . - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 25 2018, 16:44 Předmět:
A proč ne?
Při dostatečném stažení (na vyrobeném trnu) by neměl být problém to "přetočit" stejně jako "plný materiál".
Ale dal bych přednost vyražení z té fólie (poté "přetočit")
Jde to vypálit laserem, a těch 100 ks je otázka pár minut.
Ještě tak mít "tuto techniku" k dispozici - ten soustruh sežene určitě dřív _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne červen 10 2018, 19:01 Předmět:
Ale trefit přesně střed, kamaráde! To není, jako když byl bobr okolo, to člověk trefil hned
Už jsem párkrát takto improvizoval a z 10ks byly vzhledově použitelné /soustředně vyseknuté/ tak 3.
To proto jsem se vyptával po něčem továrním a tedy vzhledově dokonalejším.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červen 11 2018, 0:17 Předmět:
Keby si potreboval pertinaxové 10mm x 3,1mm hr.0,5mm tie by som aj v stovkovom počte mohol nájsť. Získal som ich kedysi pri rozpredávaní Tesly. Sú však hodne krehké, ľahko sa zlomia, opracovávali by sa zrejme ťažko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ja si podlozky na miru nechaval delat u nejake firmy co vyrabela tesneni, o-krouzka apod. Vypalovali je laserem, ale je mozne ze pro takovy tvar budou mit i raznice. Mi to delali z gumy, ale meli i jine materialy. Zkus popatrat po vyrobcich tesneni.
