Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne únor 18 2018, 9:16 Předmět: Přehrání paměti 25Q64
Mám televizi se základní deskou 40-MT10L1-MAG2XG, televizi nelze spustit ze standby režimu. Co jsem dohledal na netu tak je pravděpodobná závada v paměti 25Q64 a je nutno přehrát její obsah. Programátor bych měl CH341A. Měl by někdo ten obsah paměti? Stačí jen tento úkon nebo je třeba ještě provést upgrade přes USB? Je to JVC, ale stejné desky používá i THOMSON.
Main: 40-MT10L1-MAG2XG
Chip: MT5310CHOU
EEPROM: 24C32
FLASH: 25Q64
Tuner: TDTK-G731D
Panel 08-CM26TML-LC206AA HD Ready
LED podsvícení
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 18 2018, 12:06 Předmět:
Uveď typ TV, něco by mohlo být na remont-aud.net, můžu se mrknout. Pokud je dump správný a je to skutečně tento problém, jen to přehraješ a tv pojede. Každopádně si obsah flash před experimentováním jako první zazálohuj, nejlépe několikrát a porovnej, jestli se soubory neliší. Nevím, jestli se konfigurace ukládá taky do flash, nebo do té eeprom. V tom případě bych jako první zkusil odzálohovat a vymazat tu eeprom. Kontroloval jsi zdroje a díval ses osciloskopem, jestli se tv snaží číst firmware a konfiguraci? Protože pokud tam máš jinou závadu, jen si to takhle můžeš ještě víc rozdrbat.
Zaslal: ne únor 18 2018, 14:10 Předmět:
Tv je JVC-LT26HA45U, paměť FLASH je tam cfeon 064-104hip, což analog 25Q64, napětí na ní je 3,25V. Zkusím ještě signály osciloskopem.Jinak napájecí napětí se jeví v pořádku, po zapnutí ze standby zhasne čelní Led dioda ,nabíhá 12v, 5v 3v3 a dál se nic neděje. Dříve naběhla po několikerém zapnutí a vypnutí a vše fungovalo, dokuď se nevypla do standby.
Naposledy upravil niko231 dne ne únor 18 2018, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 18 2018, 15:19 Předmět:
Zkus to s tím opakovaným čtením v programátoru, programátor čte narozdíl od procesoru v TV na pomalých hodinách a tudíž má lepší šanci vyčíst správný dump. Dumpy si ukládej, porovnávej podle obsahu a třiď. V ideálním případě vyčteš jeden dump, který bude pořád stejný a po nahrání do nové paměti pojede, nebo budeš mít dvě verze, z nichž jedna pojede, nebo budeš mít mnoho verzí a pak nejspíš programátor čte blbosti. Každopádně by bylo lepší starou pameť nemazat, ale experimenty nahrávat do jiné. Starou paměť můžeš také zkusit před čtením ochladit nebo ohřát, případně, pokud by to u programátoru nějak šlo, tak hýbat napájecím napětím. Je celkem pravděpodobné, že blbne jen jeden bit a je potřeba vyčíst ten bit správně, čímž se vyřeší problém se sháněním firmware. Pokud by ovšem došlo k bricknutí třeba nezdařeným pokusem o nahrání nesprávného firmware, tak toto celé pochopitelně nemá smysl zkoušet.
Zaslal: st březen 21 2018, 8:53 Předmět:
Tak mi po dlouhé době došly z Číny 25Q64, tak jsem nahrál verzi programu
T26C11DU_SS_LTA260AP06_25Q64_cs5986 z Thomsonu, televize naběhla ale s takovýmto zobrazením. Takže je jasné, že chyba není v HW, ale v SW.
Má někdo jinou funkční verzi pro 25Q64?
Zaslal: st březen 21 2018, 17:11 Předmět:
Tak už jsem to zjistil, vstup do servisního menu , navolení správného panelu a TV šlape, cena opravy 10kč za 25Q64. Celé je to o hledání na různých fórech o opravách TV pro elektrobastlíře.
Riešenie sa tu nedá merať množstvom peňazí, lebo tu niesme v servise a ty sa tým neživíš, inak by si tu vôbec nemal byť.
Ale ak to chceš merať peniazmi, zaplať všetkým čo ti poradili na tých fórach
P.S. ani tých 10kč si nemusel platiť
