Zaslal: st březen 21 2018, 3:21 Předmět: smd montáž
Dobrý den . Konečně jsem se dostal k smd realizaci .
Mám dotaz :
Jakým lepidlem nejvhodnějšim lepit smd součastky na DPS před vlastním ručním nebo strojním letováním ???
Zkoušel jsem vteřinové lepidlo ale občas se mi při letování součastka posune
a to je nevhodné .
Lepidlo by mělo být tepelně stálé a nemělo by bránit proniknutí cínu
Děkuji za rady . _________________
Lepidlo mas tady, ale osobne neznam nikoho kdo by ho pri rucni praci pouzival. Proste chnapnes soucastku do pinzety a zapajis, pokud pouzivas pastu, ta drzi soucastky dostatecne.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st březen 21 2018, 7:22 Předmět:
To máš oboustranný osaz, nebo tak malá pouzdra, že by hrozil Tomb-stone efekt? Asi bych v případě nouze použil něco na bázi silikonu. Co používají výrobci těžko říct, to je něco příliš tvrdého na silikon...
Jinak na jednostranný osaz lepit v drtivém procentu případů není snad vůbec třeba.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st březen 21 2018, 8:01 Předmět:
Já ho používám viz. např. přiložené foto. Deska se pak mnohem lépe pájí, když ty blechoidní součástky necestují po desce. Pod součástky se nanese malinká tečka lepidla, součástky se umístí na svá místa, a pak se deska strčí do trouby vyhřáté na 150c na cca 10 minut a je to. Součástky drží opravdu velmi dobře, takže je to dobré používat jen na ověřené konstrukce, kde nehrozí, že bychom např. potřebovali laborovat s hodnotami součástek, a odpájet je pryč.
Jedná se jednostrannou desku odladěnou 12x R a 4 x C smd ostatni klasika
Pinzetu si dokoupím a dávám přednost nalepit a v klidu oběma rukama zapájet
To lepidlo za 150KC z Ebay asi neexistuje v menšim balení ???
Pro css co to lepí a dává do trouby dotaz :
Jaké lepidlo do té trouby dáváš ???
Dík za radu _________________
Zaslal: st březen 21 2018, 9:21 Předmět:
elnovy: Přesně to lepidlo viz. odkaz výše, ale koupené z Aliexpressu. Bohužel mi ale zrovna došlo byl jsem nucen pár desek pájet bez nalepených součástek a je to peklo, s lepením je to mnohem lepší.
Dík ja udelal navic chybu že sem koupil smd ty nejmenši a lepši práce by byla s
větši verzí 3,2mm ale to lepení je nutné ....zkusím starej dobrej Kanagom
v papirnictví ho již nevedou ani barvy laky ale mám ještě dvě tuby .
bez lepeni akorát nicim desky jednu za druhou ....nalepit na čistou DPS
ošetřenou pájecím lakem a pak to jde jedna radost jen to lepení a pinzetu vychytat -
tak ať se daří _________________
Je to asi o zvyku, ale pro 16 soucastek bych to opravdu neresil, tedy pokud delas jen jednu desku. Pocinuj si 1 plosku, pinzetou do roztaveneho cinu placni soucastku a pak zapajej druhou stranu. Ja delam uz prakticky vsechno v smd a nemam s tim zaden problem. Jde to mnohem rychlej nez vyvodove. Vyvodove pouzivam jen kdyz bych musel dat dratovou spojku.
Jinak to lepidlo je udajne neco podobneho epoxidu, jestli ti to specha a nemas cas az to prijde z ciny, zkus obycejny dvouslozkovy epoxid.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 21 2018, 10:32 Předmět:
elnovy napsal(a):
...zkusím starej dobrej Kanagom...
Jednou jsem zkusil běžné lepidlo podobné Kanagomu. Sice drželo mizerně, ale po připájení jednoho vývodu už většinou stejně držet nemusí. V případě potřeby aspoň šla součástka snadno odloupnout. Lepidlo se nesmí dostat na pájené plochy, dával jsem jenom malou kapku na střed součástky. Takže to jakž-takž jde, ale spolehlivé přilepení nečekej. Vlna by asi polovinu součástek spláchla.
Použil jsem to jenom z nouze na pár součástek, jinak se SMD pokud možno vyhýbám. Oko už je blbec - nevidí...
Dík teď jsem nabrousil pinzetu a ty bohuzel mini smd 1,2 mm nalepil vterinovym a po deseti minutach letoval 12ks se 100 procenty uspesnosti .
Chce to jen priste vetsi smd 3,2mm .
jasne bude to serie ktera zahlti celej svět -
jenom vnoučatům mladejm a kamaradum dárek rizenej procesorem
s neomezenejma moznostma programovani = něco jako malá umělá inteligence
co se ale musí naucit dle páníčka .
Jsem rád že nemusím kupovat sadu pinzet a drahé lepidlo
Kanagom je moooc hustej
vterinove se letovanim asi odpari a nicemu nevadí
