Dobrý den,
zajímá mě zda existuje jednoduchý a levný "PLC" i z přímo z Číny, na kterém lze např. do vstupů připojit optická či indukční čidla a výstupy jednoduše uživatelsky naprogramovat jako například monostabilní klopné obvody s nastavením i např. času zpoždění sepnutí a délky sepnutí, necyklování či cyklování. Zkrátka takové chytré ale omezeně programovatelné jedno či dvojité a více četné časové relé Omron, digitální multirelé Omron prodávají za nejméně 6 000Kč, tak něco výrazně levnějšího? Aurduino to neumí či pouze s programovacím jazykem.
SMITH: A je to FX1N dlouhdobě a spolehlivě funkční? Máš to vyzkoušené? Holou funkční desku bez IP krytí totiž na ebay prodávají od 350 Kč...jen vypadá s méně vstupy/výstupy
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út březen 20 2018, 22:01 Předmět:
Nie , nemám . Používam veci od Siemensu ...
To to ma upútalo , lebo sa to dá programovať softom od Mitsubhishi ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Kdo potrebuje spolehlive prumyslove PLC, kupi si neco znackoveho/draheho. Kdo chce levnou zalezitost, poridi si arduino. Obavam se ze z techto duvodu moc velky vyber nebude a kdyz uz neco levneho sezenes, funkcnost bude nejista.
Takže jsem zase u analog multifunkčních relé Omron (digitál 2x) případně Siemens Logo! apod. Ve výsledku ale analogové multifunkční relé Omron H3CR, vyjdou asi nejlevněji, nemusí se dokupovat žádný drahý zdroj nutně a pro jeden, dva, tři až čtyři vstupy (v kombinaci s použitím start a resetu) stačí.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 21 2018, 7:20 Předmět:
přijde mi, že trochu mícháš různé pojmy, když mluvíš o analogu. Pokud potřebuješ zpracovávat analogové signály tak budeš muset použít moduly co mají napájení do 24V pak je externí zdroj na místě (tedy já jsem ještě neviděl moduly na 230V co by uměly analogový vstup). Pokud jde pouze digitální vstupy tam je celá škála výrobců co dělají moduly přímo na 230V . A třeba můj oblíbený Crouzet Millenium bez displeje se dal pořídit okolo 3 tisíc. To už od toho Omrona není tak daleko, když uvážíš tu variabilitu možností. Nakonec ani Logo od Siemensu není špatná volba. Vyrábějí je i s LAN rozhraním, tak ani nepotřebuješ investovat do programovacího kabelu.
Jedná se samozřejmě o analog vstupy 24V DC, ale zdroj jde pořídit levněji než originál.
Zajímá mě ta možnost Siemens Logo! (dá se pořídit z ebay/portugalsko za 2k) na jakou vzdálenost je to tím LAN kabelem schopno zobrazovat na vzdáleném PC stavy konkrétně počítadla kusů, předpokládám, že umí naprogramovat čítač kusů ve vztahu k evropskému času a uložit pro pozdější zobrazení ? (Logo! bych využil jedno s analog vstupy a výstupy a další jako počítadlo s historií v seč)
Nebo existuje digitální počítadlo, které obsahuje evropský čas a historii třeba týden?
Zaslal: st březen 21 2018, 20:19 Předmět:
Pokiaľ si pamätám tak priamo LAN ma až verzia 8 .
Obsahuje 4 analogové vstupy v základe ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
LOGO! mám vyzkoušeno na 100m po síti v pohodě dále jsou racky a optika. Takže nám jich ve firmě chodí spousta na vzdálenosti dejme tomu i 1km.
Jaksi si podle mne pleteš pojmy. Potřebuješ digitální vstupy. Tedy ty které umí vyhodnotiti impulzy. Analogový vstup je takový který měří aktuální hodnotu. U LOGO! má podle verze 2-4tyto vstupy ( 0-10V ) tedy snadno převeditelné na klasiku 4-20mA či 0-20mA _________________ Internet - metla lidstva
rezis: Ale já budu pomalý pohyb (cca jeden impuls za 20-30s) snímat klasickým optickým nebo indukčním čidlem, To přece musí zvládnout počítat i analogový vstup a následně odpovídajicně nastavený program v PLC...?
Zaslal: čt březen 22 2018, 18:18 Předmět:
Analógový vstup je na iné .
Na snímanie zmeny stavu indukčneho snímača je digitálny vstup .
Rozhodne je zložitejšie napísať program pre snímanie zmeny vstupu
pre analógový vstup ako pre digitálny.
Máš nejaké skúsenosti s PLC ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
