Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 18 2018, 20:05 Předmět:
Ukázka přepisu z VHS (záznam byl v roce 1992 točený tuším na Betacam SP, na stejný formát měl být sestříhaný, distribuovaný byl na kazetách VHS).
Jestli před přepisem na VHS byla použitá nějaká korekce časové chyby řádkování, netuším. Na ukázce si povšimni pokřivení svislých linií v horní čtvrtině obrazu, ve skutečnosti se toto zvlnění pohybuje vlevo a vpravo.
Na televizích toto plápolání nebylo, protože pro účely přehrávání videa se zkracovala časová konstanta filtru řízení smyčky PLL řádkové synchronizace, takže přijímač spouštěl řádky prakticky s každým řídkovým impulsem ve videosignálu, zatímco při příjmu TV vysílání jen kontroloval fázi synchronizace, aby případné rušení nevytrhávalo obraz do strany.
Nicméně kazeta VHS-C grabovaná z kamery, kterou byla pořízená, má tuto chybu téměř nepozorovatelnou. Podobně i kazety s originálním záznamem ze zdroje signálu s přesným rytmem řádků jen vyjímečně jsou mlsné na stroj, kterým se přehrávají.
S počtem přepisů se chyba zvětšuje, stejně tak její tvar a velikost závisí na tom, jak přesně reaguje servo řízení otáček bubnu ve videu použitém při snímání kazety ve vztahu k synchronizačním impulsům nahraným na pásku jiným strojem.
Ukázka digitalizované kopie na VHS pásku videograbberem za pětikilo z Lídlu. K tomu dodávají editor CyberlinkPowerDirector bez podpory h.264 (lze dokoupit plugin), ale mnoho dalších formátů to umí, stejně jako rozdělit a otitulkovat DVD.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 18 2018, 20:26 Předmět:
DVD rekordery by tu korekciu mali robit, pretoze sa pocitalo s nahravanim z VHS. Niektore dokazu korekciu robit aj bez nahravania - zo vstupu na vystup.
Pokud to bylo nahráváno a stříháno na Betacam SP, tak žádná dodatečná korekce nebyla potřeba. To jsou stroje, které mají TBC již v sobě a jsou schopny běžet synchronně jako příspěvkové v TV studiu - korigována je tedy nejen h-fáze, ale i fáze barvonosné.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 18 2018, 21:12 Předmět:
Za ten střih neručím, pouze předpokládám, že se dělal na Betacamech.
V případě, že ano, tak jsem dostal už VHS kopii té VHS kopie, protože VHS originálka nahraná normalizovaným TV signálem by tak velkou deformaci vykazovat neměla. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
