Bylo by vhodné zapojit zdroj TVD včetně jednotky NAM1.3. Fáze doporučuji připojit přes žárovky (alespoň 100W) aby nemohlo dojít k nežádoucím efektům nebo destrukci. Také je nutné k funkci zdroje zakončit konektor X1 (propojit kontakty +15V pin3 a Bb pin2). Bez něho DC-bus nepojede. Ostatně tento test bych provedl ještě na stroji.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 18 2018, 11:53 Předmět:
Popíšu jak jsem to pochopil.
-mezi X2/3 a X2/4 rozpínací tlačítko
-mezi X2/5 a X2/6 spínací tlačítko
-X4 odpojit
-X1 bus propojeno pouze na NAM 1.2 a spojeny piny 3 a 2
-z X12 odpojit vývody na PE
-žárovky zapojit mezi U1,V1,W1 a jistič QF1017
-kolejnice odpojeny
To pro jistotu, abych něco nepochopil špatně
Ano, ještě je třeba propojit zdroj +24V X2/1 s X2/3, aby obvod vnitřního relé mohl být úplný a relé mohlo sepnout. Je lépe přitom využít i kontakty Bb1 (X4/1 a X4/2), které jsou sepnuty, když je připojení fází k 2U1/2V1/2W1 v pořádku, tedy stejně, jako je na schematu stroje.
Nevím, kolik by měl nezatížený TVD brát klidový proud ze sítě, ale předpokládám, že by 100W žárovky mohly stačit a neměly by téměř svítit a když, tak přibližně stejně.
Snahu o sepnutí vnitřního relé (K1) považuji za klíčový cíl těchto pokusů a měření. Když bude relé sepnuté, mělo by se na DC-busu X9 objevit požadované napětí >+270V a LED by měly svítit jak mají.
Zaslal: ne březen 18 2018, 15:12 Předmět:
Ano, kontakty +24V X2/1 s X2/3 a Bb1 (X4/1 a X4/2), budou propjeny.
Je to prodrátováno přímo v konektorech nebo mezi nimi.
Ty žárovky budou tedy mezi jističem a NAM 1.2 ?
Vnitřní zapojení TVD nemám, tak předpokládám, že K1 je to co normálně dělá to hlasité klapnutí při běžném startu stroje.
Ano, žárovky mezi svorkami jističe Q1017 a svorkami U1V1W1 NAM. Navrhuji je jako bezpečnostní a signalizační opatření proti nechtěným zkratům a nežádoucím důsledkům chyb, kterých se někdy člověk může dopustit.
Pokud to "hlasité klepnutí" při zapnutí vychází z TVD, pak to bude určitě relé K1 a lze testovat napětí za jeho sepnutými kontakty, které napájí zdroj DC-busu a napětí na DC-busu samotném.
edit: Nevylučuji, že se tohle opatření může projevit i nežádoucím způsobem, např. opakovaným pokusem o start, nevím, nezkoušel jsem. Čím vyšší bude wattáž žárovek, tím blíže ke skutečným pracovním podmínkám.
Pro pochopení funkce je třeba se řídit hlavně tímto schematem:
Zaslal: pá duben 06 2018, 19:08 Předmět:
Bacil mě na 14 dní ohnul k zemi, proto ta pauza.
-dnes jsem to vyzkoušel a nic, reakce žádná. Jakmile je bus odpojený
(2+3 propojeno) nereaguje to na nic. Po připojení busu a tlačítko start
tak bliká červená led1 a po krátké chvilce se rozsvítí i zelená led4.
Zaslal: pá duben 06 2018, 19:53 Předmět:
Po zapnutí svítí zelená H1, H2, H3. Při držení tlačítka start tak to pulsuje a přidá se blikající červená H1 a cca za 2-3 vteřiny se k tomu přidá zelená H4, takže pak svítí všechny zelené a k tomu bliká H1 červená.
edit: "šíny" odpojeny
edit2: bus = X1
Naposledy upravil ronoda dne pá duben 06 2018, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
Stav stykače K1 lze kontrolovat na svorkách X5/1 a X5/2(v klidu spojeny) a X5/3 a X5/4 (v klidu rozpojeny).
Je na svorkách X9 nějaké napětí DC-Busu?
Co se změnilo, když dříve zelená H4 nesvítila?
Zaslal: pá duben 06 2018, 21:18 Předmět:
Nejspíš asi nic, jen jsem to tlačítko start dřív nedržel tak dlouho. Zelená H4 se objeví cca za 2 a více vteřin. Ono když s tím pulzuje to bezpečnostní relé tak nemám moc odvahu to dlouho držet.
-pokud by to pomohlo, tak bych to nějak natočil jako video, tam by ta posloupnost byla vidět.
Myslel jsem, že je bezpečnostní relé pro tyto testy vyřazeno.
Jinak zatím nevidím žádné "světlo na konci tunelu". Asi by bylo nejlépe TVD odkrytovat a měřit jednotlivé díly (usměrňovač, diody, +15/-15V ...)
Jak dopadla ta měření?
Video sem klidně dej, třeba se ozve ještě někdo jiný, kdo bude vědět.
Zaslal: pá duben 06 2018, 21:56 Předmět:
Zítra to ještě všechno "projedu" znovu, něco pověsím mezi X5/3 a X5/4 abych na to viděl. Z ty demontáže TVD ze skříně mám trochu hrůzu, tak aby to bylo tutový. dík za rady.
Zaslal: st duben 11 2018, 8:53 Předmět:
Znovu vyzkoušeno sólo, bohužel výsledek stejný (H1červená bliká) takže
mě demontáž nemine:-( (škoda že k tomu nemám náhradní konektory, bylo by to snažší)
Strana 4 z 5
