Zaslal: út březen 13 2018, 20:00 Předmět: SMD mini - manipulace a pájení
Vrtám se v mainboardu mobilu Lumia 950. Dotaz, prosba: jak pájet a vůbec manipulovat se součástkami velikosti 0.5 mm a jak přikládat měřící hroty a jaké ? Je to ještě v amatérských možnostech ? A pokud ano, jak v bodech na to ?
Vyfotil jsem příklad situace: pro srovnání je na obrázku zrnko kmínu, dlouhé 4 mm. Mák nemám...
Na druhém obrázku jsou "normální" SMD, s takovými se ještě dá dělat mikropájkou a pár věcí jsem tak i opravil. Ale ty mrňousi u kmínu, to už asi není v možnostech manipulace "z ruky". Nebo je ? Díky za případné rady...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 13 2018, 21:02 Předmět:
Da se. Kup si ostrou pinzetu, pracuj pod mikroskopem. Hrot mikropajky musis mit hodne tenky. A soucasky tavidlo,ktere ti do urcite miry pomuze s udrzenim soucasky na miste,taky ti zlepsi pajeni. Hroty jsme tady nedavno resili. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Díky za odpověď. Mikroskop s manipulační vzdáleností alespoň 5 cm budu muset zvážit, pinzety bych měl, hrot mikropájky upravím. Měřící hroty zatím používám - viz.obrázek. Jsou to modelářské špendlíky na zkušebních háčcích - https://www.gme.cz/zkusebni-hacek-th10b , hrot MH01 (z diskuze) vyzkouším. Tavidlo pohledám, i horkovzduch je v plánu...
Know-how zlepším na cvičných deskách, pak zbývá už "jen" ten třes rukou a oči v háji...
Zaslal: st březen 14 2018, 9:45 Předmět:
U tohohle se třesou ruce asi každýmu, mě nevyjímaje.
Fígl je v tom, že si musíš desku uchytit tak, abys měl při práci malíkovou hranu ruky, ve které držíš pinzetu, opřenou o pevnou podložku.
Jakmile ji budeš mít v "luftě", nebude to dobré _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 14 2018, 9:51 Předmět:
Bez pracovního mikroskopu se v téhle drobotině nic nedá pořádně dělat.
Na Aukro je zrovna MBC10 za ještě rozumné peníze. Pokud je v dobrém stavu a máš to v dosahu, neváhal bych se na něj aspoň podívat. V zahraničí je dost oblíbený.Pochopitelně je nutné pořešit světlo..
S hrotama je trochu problém v tom, že některé desky jsou plné zbytků tavidel a je fakt problém se i ostrým hrotem nakontaktovat na příslušné místo . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Horkovzduchem ty obvody celkem bez problemu zapajis, bezne to delam. Problem je, ze spousta obvodu se v jinych pouzdrech uz ani nedela, budem si na to muset zvyknout. Mrkni na youtube, je tam spousta vyzivnych videi jak tohle pajet, nema moc smysl to tu opisovat. Pistolkou se na tohle opravdu nechytas.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 29 2018, 16:16 Předmět:
Keď sa chce, dá sa všetko. Pred rokom a pol som riešil, ako v TV SHARP vymeniť uhorený nf koniec, ktorý so sebou zobral aj cestičky na DPS. Šváb mal rozmery 6,2 x 5 mm a po obvode na spodku púzdra 32 kontaktov YDA164QZ . Rozplietol som 0,15 lanko a drátiky najprv prispájkoval obyčajnou Wellerkou pod Mantisom. Spoje som potom zafixoval dvojzložkovým Loctite, na chladiacu plochu prilepil obojstranne lepiacu teplovodivú podložku, ktorou som švába prilepil na DPS a drátiky popripájal na príslušne súčiastky. Dlžky drátikov boli od 3 do 10 mm. Potom som to celé ešte zalial tým Loctitom tak, že celé to vyzeralo ako bežný zaliaty čip. Funguje to do dnes. Keby nebolo tých delaminovaných spojov, tak výmena by bola bezproblémová vďaka horkovzduške. Verte ale tomu, že kým som prišiel na toto riešenie, ktoré sa aj vydarilo, tak tomu predchádzalo niekoľko dní omylov a neúspešných pokusov
Zaslal: čt březen 29 2018, 16:23 Předmět:
Už ani za Boha ! Nikdy viac!
Mimochodom, ak by niekto potreboval ten YDA164QZ, tak mi ešte dva kusy zostali (á 3€), objednával som hneď preventívne 3 kusy z Číny, lebo v EU som ich vtedy neobjavil a pokus sa podaril hneď pri prvom. Upozorňujem však, že budú BEZ DRÁTIKOV...
Mysteri: úžasná práce, dovedu si tu piplačku představit...
A díky všem za náměty a rady.
Pro potřebu práce s ultramalými SMD (0.5 mm) jsem začal "stavbou" pracovního mikroskopu. Je sestaven z 1/2 vojenského dalekohledu 7x30 a objektivu Pentacon 1.8/50 mm z DDR Prakticy.
Z dalekohledu je vyjmuta vstupní čočka a pomocí jakési "redukce" (co dům dal) je k tomu připojen objektiv. Pracovní vzdálenost od objektu u tohoto "pracovního mikroskopu" je cca 6 centimetrů, což by na manipulaci s objektem mělo stačit.
Stojan na který je to posazeno je "vyroben" ze starého zvětšováku Magnifax. Je použita část, která nesla měch s objektivem a zaostřovacím mechanismem. Oproti použití ve zvětšováku je celá soustava orientována obráceně. Pomocí toho bílého kola se nastaví hrubě výška a zaostření, jemně lze doostřovat jak na hledí dalekohledu, tak na objektivu dole.
Na fotkách je celé "dílo" a záběr milimetrového celuloidového měřítka. Prosím nesmát se , nejhorší je to obří bílé kolo a to, že to je jen pro jedno oko. Ale pro občasnou "práci" by to mělo stačit a nestálo to skoro nic. Dalekohled i zvětšovák z toho lze opět sestavit, nic není přepracováno tak, aby to původní určení znemožnilo.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 137 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: so duben 07 2018, 10:37 Předmět:
Zdravím,
zkoušel někdo k tomuto účelu použít čínský USB mikroskop za pár stokorun? Tady je obrázek, jak to ukazuje, akorát ten stojánek co k tomu dávají je dost nepoužitelný, musím se jít podívat na půdu, jestli je tam ještě zvětšovák po tátovi.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 07 2018, 13:22 Předmět:
Já jsem si jej pořídil s tím, že jej budu s úspěchem používat právě pro tyto účely ale nějak se mi neosvědčil. Na kontrolu té drobotiny je dobrý ale pájet pod ním, nevím nevím, zdá se mi příliš málo místa pod ním. Snad se něco vymyslí.
