_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út březen 13 2018, 16:50 Předmět:
Podle mého zjištění se koupit nedá. Taky jsem sháněl. V GME zcela přesně vědeli co myslim, ale nemaji, tak jsem jako už několikrát předtím v nepotřebné dirce zalomil párátko.
Pak jsem koukal, že ji má TME ale na jméno si nepamatuju tak koukám ... Kódovací klíč nebo taky jinde kódovací kolík
Zaslal: út březen 13 2018, 17:25 Předmět:
Trochu jsem přeháněl, to uznávám. Taky jsem myslel na to, že je potřeba toho objednat víc, aby se vytížilo poštovné, protože objednat za 10 korun a platit k tomu 50 korun poštovného (jestli dobře chápu dodací podmínky) neni asi úplně nejlepší.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 13 2018, 18:05 Předmět:
Tak ten môj konektor nemá ani ten výbežok, ani nič. Potreboval by som, aby nešiel zapojiť kam sa nemá, a tiež aby nešiel zapojiť opačným smerom. O pin vedľa zapojiť nepôjde, keď tam bude kryt s výrezom presne pre konektor. Teda pokiaľ bude. Je to pre projekt TAPaTAPa, dnes budem vyrábať plošný spoj.
Ďakujem všetkým, aspoň dačo, aspoň viem, ako sa to volá. Ešte keby to mali aj na eBay za dolár v kilovom balení. Ten priesvitný nemá skosené hrany, asi by vyčnieval, čierny vyzerá dobre. Ešte keby ho mali v bielom prevedení, aby ho bolo dobre vidieť aj pri slabom osvetlení.
Samozrejme som uvažoval aj o náhradnom riešení, napríklad hrubší silón, a koniec roztaviť na plocho. Alebo tam navŕtať hrubšiu dierku a zaliať epoxidom. Prípadne maličký šróbik s plochou hlavičkou.
Zaslal: út březen 13 2018, 23:45 Předmět:
Ktorý napríklad? Potrebujem, aby mal aspoň 9 pinov. Tieto majú tiež ten výstupok, ale iba tie na plochý kábel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 14 2018, 13:16 Předmět:
No to je síce pekné, ale protikus s kľúčom je na kábel. Ten do DPS už kľúč nemá. Ja potrebujem obe časti do plošného spoja. Druhý plošný spoj sa bude kolmo zapájať do prvého. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 15 2018, 1:28 Předmět:
Vyzerá, že je to presne ono, dokonca biele, supér.
Zatiaľ som to vyriešil tak, že som vybral kolík z protikusu, skrátil ho a použil ako záslepku. Snáď pri nejakom páde odtiaľ nevypadne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
