FM modulární přijímač "Digital DSP PLL FM Receiver Modu
FandaNew
Založen: Jun 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 16:20    Předmět: FM modulární přijímač "Digital DSP PLL FM Receiver Modu Citovat
Zdravím všechny.
Pokud si dáte na Ebay do vyhledávání " Digital stereo Radio DSP PLL FM Receiver Module", vypadne na Vás hromada nabídek na jednu a tutéž věc, a to modulární FM přijímač za cca 170Kč (doprava zdarma) - viz obrázek.
Jedná se o kompletní FM rádio, napájení 3-5V, nastavitelné na rozsah buď 87 - 108Mhz nebo 76 - 108 Mhz! Na desce je zároveň i 2 x 3W zesilovač - pravděpodobně D třída. Má dokonce i nastavitelný Auto Squelch a podsvícení (doba), sluchátkový výstup a HLAVNĚ sériovou komunikaci!
A zrovna to je důvod, proč sem píšu.
Samozřejmě to krásně hraje i bez sériové komunikace, ale já hledám někoho, kdo si s touto věcičkou hraje - jde mi o to, že je strašný problém sehnat popis sériové komunikace s tímhle modulem, kterou bych nutně potřeboval pro jeden můj nápad. Alespoň základy jsem našel na: http://www.kh-gps.de/fm_china_at.pdf, ale to je pro starší verze tohoto modulu (1.1. a 1.3), ale já mám novější verzi 1.9. (na obrázku), která má navíc např. indikátor síly signálu.
Psal jsem dodavatelům, strávil desítky hodin na webu, ale nic víc jsem nenašel.
Sám moc digitální komunikaci nerozumím, takže hraní s sériovým portem nechávám na synovi, kterému se podařilo rozchodit komunikaci s rádiem ve verzi 1.3, kterou mám taky, ale s verzí 1.9. to nechodí.
Syn tvrdí, že tam musí být jiné příkazy, možná i přenosová rychlost či jinak zapojené dráty, tak když má čas (a toho nemá moc), tak to zkouší metodou pokus - omyl, ale zatím nic.
Tak to zkouším tady, jestli se tu náhodou někdo nanajde?
Jinak je to skvělá věcička, chválí to ve fórech po celém světě, je s tím radost si hrát, ale ta komunikace je problém a nikdo k tomu nic víc nemá.
Zdar všem,
Fanda.
 Soubor:  FM DLL tuner China_1.jpg
 Velikost:  278.46 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  FM DLL tuner China_3.JPG
 Velikost:  55.6 kB
 Staženo:  208 krát
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Tohle by nepomohlo? Podle fotek je trochu jiny, ale co kdyby...
https://www.aliexpress.com/item/DSP-PLL-Digital-Stereo-FM-Radio-Receiver-Module-87-108MHz-with-Serial-Control/32706744013.html
 Soubor:  HTB1huaTLXXXXXaAXFXXq6xXFXXXy.jpg
 Velikost:  74.96 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  HTB1jYCULXXXXXamXFXXq6xXFXXXb.jpg
 Velikost:  34.25 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  HTB1A1SwLXXXXXX2aFXXq6xXFXXXZ.jpg
 Velikost:  35.92 kB
 Staženo:  174 krát
tappaja
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 16:58    Předmět: Citovat
access the serial port (not serial control without contact)
TTL level serial port module reserve control interface, TTL serial communication module of the need to connect UART_RX, UART_TX and GND Module (PCB corresponding to the location, there is marked), you can use an external MCU (microcontroller) or PC serial port to send commands associated control module Features. Note: Due to computer serial port level is not a TTL level, when connected to a computer connected to RS323 communication required to TTL level electrical switching device paperback or use USB to TTL level serial port module to communicate with the module. Because serial command control module requires some computer expertise, but not buyers please do not try.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Osobně nedoporučuji kupovat , nefunguje to jak by mělo. Koupil jsem tři kusy. U žádného nelze programovat základní funkce tlačítky na enkodérech, jak popsáno v jakémsi málo srozumitelném návodu. Rozhodně nelze vypnout spodní část pásma od 75 MHz do.... .To samé konstatují i jiní kupující i u jiných prodejců. Jeden kus dokonce točením ladění f doprava frekvenci snižuje, další dva opačně. Nemá smysl se s tím trápit , jsou to nedodělané zmetky , hw asi ok, ale sw dojebaný /nedodělaný/ nezkoušený
po nahrání do paměti.
FandaNew
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Tappajo díky, kouknu na to, ale vzhledek k baud rate se mi to jeví jako instrukce k nejstarší verzi.
Nicméně probádám a eventuálně dám vědět!
FandaNew
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Milane, možná jsem měl jen štěstí, ale mě to chodí na verzi 1.3 a 1.9 bez problémů. Tzv. Campus mode jsem (76/87 MHz) zapnul/vypnul tak, že jsem zmáčknul tlačítko na enkodéru a pak zapnul napájení - pravda, chtělo to trošku zkoušení, jak na to.
Problém se směrem ladění jsem někde na foru taky zaregistroval, ale byl to nějaký starší příspěvek, takže možná u verze 1.1.?
Ale v každém případě dík.
Zdravím,
Fanda
Milan
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:01    Předmět: Citovat
No možná mám já smůlu, nedávno jsem řešil nefunkční PICy čítače 50MHz také z Číny, kolega tady z fora mi tam přehrál program z ověřeného PICu a začalo to fungovat. Jinak jsem u toho FM modulu vyzkoušel všechny možné kombinace a variace tlačítka + zap/vyp napájení, nikdy jsem se do program.módu nedostal, už je to natrvalo v bedně s vadnými díly Smile .
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Podla loga na procesore to je "JIE LI". Smejd tejto "znacky" som videl len raz - v MP3 prehravaci, co som dostal ako darcek pri nakupe tonerov. Firmware bude natvrdo v mask ROM.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Téda..... Laughing Laughing Laughing
Zlatý moje rádio TESLA PROGRESSON....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Jojo, zlatej můj Sráč z Penny Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Tohleto je taky pohodový:
OMA50
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Krásný na tom obrázku je to jak,někdo použil ty Teslácký součástky....
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 12:07    Předmět: Citovat
No záleží, jaký typ součastek se namane pod ruku při kompletaci této stavebnice. U té moji už Tesláckýho není snad nic. No dobře - ještě zůstal ten reprák, který jsem stejně nahradil jiným. Původní byl do Stropkováckýho "kecafonu" a podle toho taky hrál.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 12:17    Předmět: Citovat
No a ty TR112, trimr a pravděpodobně i KC-KF vyrobili Marťani? Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 12:41    Předmět: Citovat
T1 až T3 - BC547.
IC3 - LM78L05
IC2-LM386
IC1 Atmel ATMEGA8A-PU
ze strany spojů modul TEA5767.
trimr je velká plastová modrá kostka. (takže taky ne Tesla)
Ta fotka je link z tipáckýho e-shopu.
