Tesla B116- Obložení Přivíjecí spojky
GreenEyes
Založen: Mar 10, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 20:05    Předmět: Tesla B116- Obložení Přivíjecí spojky Citovat
Dobrý podvečer ,
Mám problém, se 116 ,přivezl jsem jí včera po obhlídce vyčištění a aklimatizaci jsem jí zapojíl dal pásek spustil , pravý unašeč točil nejprve s neochotou za nehezkého zvukového projevu čehosi uvnitř . Zařízení jsem opatrně otevřel a zjistil že to co tak šíleně klepe je táhlo vedoucí k přivíjecí spojce. Předesílám že se a analogové technice moc nevyznám ale za pomocí fór a informací jsem zjistil že zdroj mého problému se jmenuje obložení přivíjecí spojky podařilo se mi opatrně sundat pravý unašeč, byl plný gumového bordelu a obložení neexistuje co mohu použít? / pochybuji že originální provenience gumových věcí bude existovat po 31 letech .
díky
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Daj obr.kde je to zodrate.Nie je na unašaci aj plsť,ako je na B100-ke.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 4:17    Předmět: Citovat
Tktaku, nevíš vůbec, o co jde. Věřím, že bys uměl spravit i čtvrtej blok v Černobylu, ale tohle fakt neznáš.
Čím se dá obložení nahradit má vyzkoušený Elektrosvit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Dej sem fotku vnitřku a označ to co považuješ za vadné. Nemusíme se pak dohadovat, co měl kdo na mysli.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 23:12    Předmět: Citovat
Nevím proč zde stále řešíte co vlastně chce. Hned v úvodním dotazu bylo jasně specifikováno, že shání gumové obložení přivíjecí spojky. Kdo zná dotyčnou mechaniku, tak jasně ví, že jde o malý gumový kroužek čtvercového průřezu.
Já jsem jej vloni rovněž měnil, protože z něj také zbyla pouze mazlavá hmota. Použil jsem kroužek z náhradní spojky, kterou jsem měl v zásobě ležet asi 30 let. Je zajímavé, že tento kroužek byl i přes své stáří zcela dobrý. Asi se k výrobě nepoužívala vždy stejná gumová směs. Kdybych neměl orginál, tak také nevím, co by se dalo použít jako náhrada.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 1:14    Předmět: Citovat
Pasuje tam kroužek 18,5 x 12,3 x 3,5 mm z této sady. Možná se v jiné prodejně prodává i samostatně, já koupil v Hornbachu uvedenou sadu. Kroužky mají určitou výrobní toleranci, pokud by nepasoval do vybrání, dá se opatrně zbrousit z uvedených 3,5 mm na 3 mm. Průměr je o trošku větší, a tak je potřeba opatrně přihnout ovládací táhlo, aby došlo ke spolehlivému oddálení spojky po zařazení pauzy. Při úplném zastavení otočným knoflíkem problém nebyl. Po zařazení funkce "PLAY" by měla být mezi vyčnívající částí táhla a koncem výřezu v šasi mezera asi 1 mm. Méně raději ne, aby byla rezerva pohybu táhla kvůli házivosti unášeče a obložení. Víc radši taky ne, aby byla spojka při zapauzování spolehlivě oddálena. Ale to si při odkrytovaném přístroji vyzkoušíš a nastavíš. Dále jsem si všimnul, že magnetofony, alespoň ty, které mám doma, mají plochou pružinu ve spojce nastavenu na prostředních stupních (jsou tam 3 stupně). Zbývá otázka životnosti, na kterou zatím neumím odpovědět. Ale zhruba po 20 ujetých hodinách na magnetofonu B70 spojka zatím funguje spolehlivě, bez pazvuků, prokluzů, vadnutí a dalších neduhů...
Co se týká použité gumové směsi, asi se skutečně v proběhu let měnila. Já měl vždy štěstí na ztvrdlá obložení spojky a mezikol. V balíčku od uživatele ferdislav byly dvě nové spojky, obložení na nich je i po letech v pořádku, ale už se mi magnetofon nechtělo znovu rozebírat a spojku nebo jen obložení měnit. V této souvislosti zbývá dodat, že výrobce experimentoval i s výškou obložení. V jednom B70 má 3 mm, v dalším kusu s o trochu vyšším výrobním číslem je obložení vyšší, dosahuje až ke spodnímu vyššímu průměru, na kterém je zespodu filc. Řemenice je zde ze šedého plastu. Další kus s ještě vyšším výrobním číslem i zakoupené nové spojky mají opět obložení s výškou 3 mm a černou řemenici.
