Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 11 2018, 11:23 Předmět: PS2 klávesnice na USB
Potřebuju, jestli to vůbec nějak jde, připojit profi PS2 halovou klávesnici Chicony k PC, který už PS2 nemá. Vím, že některý PS2 klávesnice měly redukci PS2 na USB ale předpokládám, že to nebyl funkční převodník ale jen "oznamovatel" do klávesnice, že se má převrátit z PS2 do USB. Tohle by můj problém nevyřešilo.
Existuje vůbec "opravdový" převodník? Nová klávesnice není řešení, je to pro profesionální písařku/překladatelku, která je na klávesnici zvyklá, vůbec se nedá s těma dnešníma plastoidníma srač...a srovnávat. Jen tak pro představu, v roce 2OO1 stála skoro 5 tyček...
Díky _________________ Jirka
Převodníky USB klávesnice na PS/2 jsou běžné a fungují vždy, opačné, jak píše Zaky, nefungují vždy. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne březen 11 2018, 15:09 Předmět:
Dík za tipy. Já mám totiž zkušenost že "převodník" 1xPS2 na USB, dodanej s nějakou plastoidní klávesnicí nefungoval s žádnou jinou klávesnicí a bylo mě tvrzeno, co jsem psal v úvodu vlákna. Pokud to Axagon dodává samostatně a navíc s myším převodníkem, tak tam určitě nějakej elektronickej převodník je.
Přemejšlím, jestli by se ten Axagon nedal kuchnout, dát k němu 1m kabel a zadělat rovnou do klávesnice. Bylo by to elegantnější řešení.
Monoblok z ebay by asi opravdu byl problém, kdyby někde čuměl z portu NTB. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 11 2018, 15:21 Předmět:
Tie fialove (pre klavesnice) alebo zelene (pre mysi) redukcie PS/2-USB nefunguju vseobecne - je to len pasivna redukcia, klavesnica alebo mys musi podporovat oba protokoly.
Ten Axagon by sa mal dat rozobrat (aspon ten moj noname sa dal), takze ak je v klavesnici dost miesta, dala by sa upravit.
Prevodniky bez kablov neodporucam, mechanicky je to riesenie a velmi lahko sa da znicit USB port.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 11 2018, 18:03 Předmět:
Kus, co mi přišel od rejžáka, měl nefunkční stranu pro myš. Takže jsem si nechal učinit full refund a následně plast po straně rozříznul a zjistit, že dotyčné čínské dítě pájející vývody bezolovem nahřátým hřebíkem za misku rýže neodvedlo zrovna nejlepší práci, vývody od káblíku k myši i ty ostatní jsem zapájel znovu a lépe a od té doby vše pracuje k plné spokojenosti, plast jsem potom přelepil bílou elektrikářskou páskou.Takže vykuchat destičku mám vyzkoušené a není s tím problém. Je třeba si uvědomit, že uvnitř je epoxidový flusanec a v případě problému s ním je to na vyhození. Ale za ty peníze to netřeba řešit. Ten levnější adaptér bez kabelů by šel zřejmě rozříznout v případě potřeby taky, plast není nijak tvrdý.
