Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne březen 11 2018, 16:26 Předmět: Potenciometr B500k - jaký typ
Zdravím Vás! Prosím o radu, třeba bude někdo vědět z hlavy a nebo bude mít nějaký nápad. Alespoň typ toho potenciometru a nebo v lepším případě i tip kde sehnat. Sháním tenhle potenciometr a ani přítel "G" mě ho nenašel. Hledal jsem i u Mousera ale podle obrázku a on někde ani obrázky nemá. Tak prosím kdyby jste mě někdo mohl navést budu rád. B tedy asi linear a rozteče vývodů jsou 5-5-5mm a rozteč těch upevňovacích je 17mm.
Děkuji a zdravím! Kaca
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5639 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 11 2018, 16:39 Předmět:
Záleží, do čeho to máš. To "B" dnes není vůbec směrodatný, mám nějaké pot. B jak lineár tak logaritmický. Rozteč vývodů je běžná, najdi si něco podobného třeba na Ali a to mechanické upevnění pořešíš jinak.
Zaslal: ne březen 11 2018, 18:50 Předmět:
Jo ano. Jak píše Jezevec, koupím ty samé rozteče a ty úchyty tam napájím. Ještě zkusím jestli to půjde změřit jestli je lin. a nebo log.
Díky a zdravím!!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 11 2018, 19:25 Předmět:
Kaca napsal(a):
Skutečně si každý výrobce značí ten průběh jinak - co u jednoho A = lineární, tak u jiného "totéž A" značí log.
Takže ti nezbývá, než měřit. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po březen 12 2018, 7:04 Předmět:
Ulomil sa tenký "čudlík" na oske potenciometra, ktorý centruje polohu v dierke v plošnom spoji. Dá sa tá oska potenciometra navŕtať a vlepiť tam kovový kolíček patričného priemeru a dĺžky aby fixoval-centroval otočné vnútro-črevá potenciometra.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po březen 12 2018, 12:21 Předmět:
Pozor, už jsem něco takovýho měl v ruce a ta plastová osička je tam v některým případě kuli použití klasický konstrukce s tyristorem a diakem= potenciometr spojenej se sítí!!!
Ale jelikož nejsi nováček víš co a jak, jen aby to nějakej amatér nebral že je pak jedno co tam dá.
Zaslal: po březen 12 2018, 17:53 Předmět:
Díky! Ještě jsem tady k tomu značení chtěl sdělit, protože by se to někomu mohlo hodit, já když něco stavím tak používám Bournsy a tam je viz obrázky D jako logaritmický a B jako lineár.
Zaslal: út březen 13 2018, 21:22 Předmět:
Udělal jsem to nakonec tak jak psal procesor. Vrazil jsem rotor poťáku do soustruhu a navrtal 1,2mm otvor do kterého jsem vlisoval centimetrový kovový váleček. Výsledek je bezvadný.
Díky moc!!!
