Založen: Nov 07, 2017 Příspěvky: 64 Bydliště: Trutnovsko
Zaslal: ne březen 11 2018, 13:50 Předmět:
Zaky napsal(a):
Původní kus nejde opravit?
Nedaří se najít příčinu vady invertoru.Trafo nemá zkrat ,mosfety Q106 a Q107 ( FDD8878) také ok.Okolní SMD smetí také bez vady.
Po zapnutí horní zářivka chvilku svítí .Spodní svítí jen slabě a ne celá.Zářivky v panelu jsou vyloučeny otestováním na jiném zdroji.
Už nevím kde hledat vadu.Chová se to jako vadné trafo invertoru jenže na měřáku má oba konce stejný odpor vynutí.Nedá se ale ani nikde koupit google ho nezná TMS94850CT 104G16 .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 11 2018, 17:40 Předmět:
Trafo má dva sekundáry a jeden primár? Pokud do primáru pustíš signál z generátoru a osciloskopem se podíváš na sekundáry a pokud na každém uvidíš jinou amplitudu, tak je trafo vadné. Mezizávitový zkrat, pokud je jen přes pár závitů, se měřením ss odporu neodhalí. Pokud je OK těch pár součástek na sekundáru, které není problém na zkoušku prohodit s dobrou stranou, tak je vada trafa prakticky jistá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 11 2018, 17:54 Předmět:
Ak nie je rozdiel v odpore vinuti trafa, tak pomoze zmerat indukcnost. Niekedy prekvapivo dobre funguje Zajicov ESR merac, aj ked je urceny na uplne ine veci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 11 2018, 18:43 Předmět:
Pokud nemáš sch. té desky, tak je třeba tady.
Jen musíš počítat s tím, že bylo zřejmě více jeho variant, tak ti nemusí přesně sedět.
Zřejmě ty máš nějakou pozdější (inovovanou?!) verzi - svědčila by o tom ta "4-ka za pomlčkou".
I z těch dvou fotek (co tu prozatím jsou), je vidět, že jsou osazeny různě - něco není osazeno na každé _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne březen 11 2018, 19:52 Předmět:
No - tak jistý bych si nebyl - co jsou 2Ω, při celkové hodnotě 1,2kΩ?
Ale jak už bylo napsáno - ještě měřit indukčnost. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 11 2018, 20:31 Předmět:
lucie napsal(a):
Hledám v AME ale nevím čím to trafo nahradit když TMS94850CT nenajde ani google.
Proč hledáš čím ho nahradit, když nemáš ještě jistotu, že je vůbec vadné?
Radši "hledej" čím a kde ho změřit (tu indukčnost, či příp. mezizáviťák!) _________________ Honza - kokúň
