Zaslal: út březen 06 2018, 16:50 Předmět: Rušení ADSL přes síťový spotřebič
Těžko se hledá vhodná sekce...
Máte nějaké zkušenosti s tím, že by síťový spotřebič obecně (většinou obsahující nějaký motor nebo generátor pulsů) rušil ADSL modem?
Otázka je, jestli je to vzduchem nebo po drátě a tím se dostávám k rozvodům, jestli to není třeba problém TN-C rozvodů, zemní smyčky atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 06 2018, 17:53 Předmět:
Teoreticky ano. Co desetiletí starý rozvody s mizernou izolací?
Já vím, že spektrák je ideální věc, ale třeba jeden problém je až ve Francii... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19490 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 06 2018, 17:56 Předmět:
Jestli to rušení leze po lince, pak bych hledal souběh telefonní linky se silovým vedením a snažil se ta vedení přeložit co nejdál od sebe a telefonní linku vést krouceným párem.
Jestli to leze sítí, pak překontrolovat kvalitu spojů v instalaci, případně ještě mezi zásuvku pro napáječ modemu a napáječ vrazit síťový filtr.
A vůbec: ruší ti to signál ADSL nebo až wifi? Teda jestli máš možnost prověřit, zda spadlo spojení mezi modemem a serverem, nebo až za ním.
Zemní smyčka je tu vyloučená, protože vstup pro telefonní linku je od kostry modemu galvanicky oddělený, obvykle jsou galvanicky oddělené i porty LAN. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 06 2018, 21:18 Předmět:
Porty jsou galvanicky oddělené
Přenos ADSL jede na takové frekvenci, která by se snad neměla rozvodnou napájecí sítí přenášet
Ale existuje jedna taková zvláštní věc - pořádné problémy dokážou udělat ochrany proti přepětí, pokud se vedení dostává třeba jen krátkými špičkami na nějaký potenciál proti zemi, tím, se ochrany aktivují, "otevírají" a signálové vedení zkratují
Založen: Jan 21, 2016 Příspěvky: 26 Bydliště: Blízko Brna
Zaslal: út březen 06 2018, 22:19 Předmět:
Mám zkušenost pár let zpátky, příčinou nefunkčního ADSL byl síťový napájecí kabel zdroje.
Brácha koupil u číňana USB/ SATA převodník pro hardisk, jako třeba zde, součástí byl napájecí zdroj pro napájení hardisku a síťová šňůra s podezřelou tloušťkou, ale klasickou českou vidlicí.
Převodník fungoval výborně, ale po čase jsme zjistili, že s zapojeným převodníkem přestával fungovat internet. V té době přes ADSL, samotný router a telefonní dráty byly cca 20m daleko přes zdi, a od počítače kde byl připojený SATA převodník, k ADSL routeru byl počítač připojen cca 40m LAN kabelem. (podezření původně padlo na kondíky v routru)
Chvíli trvalo než jsme na to přišly, nakonec pomohlo AM rádio které bylo totálně zabordeleno brumem na dlouhé i střední vlně, že i místní stanice nehrály.
odpojováním jsme identifikovaly, že brum inefunkční internet ADSL způsobuje napájecí zdroj pro hardisk k tomuto převodníku.
Zanedlouho se u konektoru rozpadla síťová šňůra zdroje s nápadně nízkou tloušťkou, a byla připojena jen 2 dráty, zemní drát zde úplně chyběl ač vidlice byla klasická se zemním kolíkem. Letěla do koše a od té doby byl klid.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st březen 07 2018, 19:10 Předmět:
Take mam stejnou zkusenost s timto prevodnikem USB/SATA IDE
Pri zapnuti adapteru dochazelo k vypadkum internetu VDSL - rozpad synchronizace linky. Kupovan byl v Gesu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 07 2018, 20:28 Předmět:
Nojo, to mě taky nenapadlo, že to rušení může pulsák umocnit. Ovšem už pár let k adaptáru USB/SATA používám zdroj s klasickým trafem. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
