Vysavač MIELE HS15
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Jo je to fakt, v kramu z toho udelaji neznicitelny vysavac, muzete si i na to stoupnout..pak to vysaje cca70h cisteho casu a je to v p**i. To jsme to fakt dopracovali Laughing Zkusim kuchnout ten motor a pripojit ho na nejaky mensi napeti,co to udela.. Ale i ta dementni ridici jednotka stoji ranec..
Peedros
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 14:26    Předmět: Citovat
motor se mi podařilo rozebrat, uhlíky jsou OK, motor se rozběhne na cca 20Vss, nedrhne, běží v pohodě. Triak jsem změřil, vypadá OK, nevím tedy kolik má být odpor mezi Gate a A1 vs A2. Mě měřák ukazuje cca 33 Ohm. Ten blbej termostat vedle má 0 Ohm, ale někde na německých stránkách jsem se dočetl, že vlivem vibrací se vyklepe a pak způsobuje přerušovaný chod motoru až se časem spálí triak. Uvažuju,že ho zkusím na zkoušku proklemovat natvrdo.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Jak se ta elektronika chová? Svítí na ní to, co má (vidím ledkový bargraf), nebo je na ní mrtvo?
Odpor mezi krejníma nohama (A1 a G) by měl být měřitelný, mezi krajníma a prostření (A2) už ne. Zkus vystopovat, co ovládá triak na řídící jednotce - byl by tam být odpor, co má pár desítek (až stovek) ohmů a smd tranzistor - propojením jeho kolektoru a emitoru bys mohl zkusit funkci triaku.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Peedrosi, to stejně asi vypadá že ten motor bude spálený Smile Svítí při zapnutí nahoře ty ledky a dá se regulovat výkon? Smrdí ten motor nebo má nějaký takový podívný jiný zvuky?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Ahoj.
Doplním toto vlákno o zkušenosti s opravou vysavače Miele S8.
Uvnitř je řídící jednotka EDW 8303.
Závada se projevovala tak, že se motor po zapnutí roztočil, rozsvítila se kontrolka nastaveného výkonu a po 1s opět zhasla a motor se začal zastavovat.
Na řídící jednotce jsem žádné nesrovnalosti nezjistil.
Rozebral jsem motor a vyndal destičku s triakem. Byly zde "uklepané" vývody, které jsem propájel.
Musím říct, že mě oprava pěkně potrápila Smile
Prima den.
