Zaslal: út listopad 07 2017, 16:55 Předmět: Gorenje WA63101 jak upravit z 1 000 otáček na 1 400.
FW je u všech 3 modelů (WA63101 = 1000 ot, WA63121 = 1200ot, WA63141 = 1400 ot) stejný.
Volba je prováděna při výrobě pračky na desce programátoru a to "vylomením" propojky:
PAD1 = 1000ot.
PAD2 = 1200ot.
PAD1 i 2 nevylomena = 1400ot.
Takže největší příplatek byl na model bez zásahu do desky
Co dělají propojky PAD 3 až 5 netuším....
Ať se daří.
RR
Zaslal: út listopad 07 2017, 17:50 Předmět:
No, u jedný pračky jsem udělal lepší tuzing - během ždímání jsem odpojil tacho. Regulátor to vyhodnotil jako nulový otáčky, tak dal plnej kotel. A ne, že tam bylo 1000ot./min., žádnejch 1200, ani 1400ot./min., ale něco přes 2000ot./min. i s hadrama _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Při odpojení snímače otáček u tohoto modelu dojde k okamžitému zastavení s chybou č.4 ....
Měl jsem tu čest po 14 opravách na tomto modelu vidět:
chybu č.1: Porucha topení, byl studenák na cívce relé co spíná topení (tato chyba neukončí praní, dokončí se studené vyprání a až na konci programu se chyba vypíše. U ostatních chyb (2-9) se pračka okamžitě zastavuje.
chybu č.4: kartáče motoru (už 3x)
chyba č.8: studenák na relé otáčení doleva.
chybu č.2: zajištění dveří
chybu č.3: ta byla nejhorší! prodřela se hadička ke snímači hladiny a pračka napouštěla a napouštěla. Naštěstí modelu WA63101 to trvá 5 minut, než na to přijde......
RR _________________ Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.
Zaslal: út listopad 07 2017, 18:56 Předmět:
RR_cz napsal(a):
Tak tam vřadím děličku, ne?
Kupodivu několikerý tohle turboždímání pračka (která už byla na odpis) přežila bez následků. Čék by čekal, že se prorve buben, ale on se ani se špatně vyváženým a vodou prochcaným prádlem ani neohnul. A prádlo se vyždímalo fakt pěkně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mě se prorazil triak a pračka šla do plnejch ihned i s neurovnaným prádlem. To byl tanec jinačí _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st listopad 08 2017, 6:15 Předmět:
Známe. Párkrát se mi totiž vyvažovala příliš dlouho, tak jsem to urychlil
Ta pračka měla asi ňáký kurvítko. Napouštěla, prala (a točila na obě strany), topila, vypouštěla, ale jak mělo dojít na ždímání, buben se ani nehnul. Proto ta divočina. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so březen 03 2018, 8:39 Předmět:
Čus. A co model Gorenje 43100. Dnes jej beru jako druhou pračku na montérky boty atd. Dají se taky upravit otáčky z 1000 ot třeba na 1200, 1400 ot ? Vydrží to konstrukce rotoru a kříž bubnu ? Díky za reakci. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so březen 03 2018, 8:44 Předmět:
MetalGod napsal(a):
To mi chceš říci, že se jí opravdu nic nestalo a buben vydržel ? _________________ Audaces fortuna iuvat
