Zaslal: so únor 24 2018, 19:51 Předmět: Žár z Li-Ion baterie
Zdravím,
do ruky se mi dostala baterie z Li-Ion článků (3,6 V) sério-paralelně zapojená o výstupním napětí 12 V s výkonem 6,6 Ah.
Baterie byla vybitá, napětí 10,19 V. Baterii jsem začal nabíjet a po cca hodině zjistil, že teplota článků je tak vysoká, že se na baterii nedá udržet ani ruka. Kontaktní metodou jsem naměřil nejvyšší teplotu 63,5 °C. Nabíjení jsem přerušil a na baterii naměřil něco málo nad 12 V. Baterie je sice vybavena tepelnou ochranou (termistor), ale nemá kontakt s nabíjecím adaptérem, který má na výstupu pouze napájecí vodiče (+U, -), tudíž není zapojená.
Max. teplota při nabíjení u těchto konkrétních článků je 45 °C, takže bude zřejmě něco špatně
Naposledy upravil Denmer dne út únor 27 2018, 18:56, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: so únor 24 2018, 20:11 Předmět:
Ne, není normální, asi bude 1 článek KO a další s ním v sérii jsou na řadě.
Pokud to jde, rozeber, přeměř, vytřiď a špatný vyházej.
P. S.: Příště si tu teplotu hlídej, například si udělej omezovač proudu podle jejich teploty (za bezpečnou považuj do 50°C). Můžou se totiž nehezky vznítit/explodovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Rozebrání volím až jako poslední možnost, neboť články jsou pevně spojeny bodovým svarem.
Baterii jsem začal nabíjet znovu a tentokrát se z těch cca 12 V nabila celá bez většího zahřátí na nějakých 13,5 V. Po odpojení od nabíječky jsem zjistil, že po cca 8 vteřinách začalo postupně klesat napětí z 13,5 V, až se ustálilo na hodnotě 11,8 V. Z toho bych řekl, že nějaký z článků/celá baterie? zřejmě opravdu postrádá kapacitu. Je to možné?
Zaslal: út únor 27 2018, 19:55 Předmět:
Minimálně jeden bude úplně v ámenu,ostatní na tom nebudou slavně.
BTW.Poškozený články a baterky používám jako terče na 25m.Pokud udělá při zásahu 4.5mm projektilem plast/dural článek efekty(lepší než sprej po zásahu bouchavym),na takovou vzdálenost neublíží.Ekologický to teda moc není,ale střílíme na bejvalym smeťáku,kam se navozilo kde co.
Tak by si to mal nabijat napatim maximmalne 12,6V. Ak si tam daval viac, tak to mozes rovno vyhodit.
To asi né, jedná se o napájecí adaptér dodávaný přímo s baterií - na výstupu má 14,7 V, při udržovacím nabíjení se přepne na 13,8 V.
weed_smoker napsal(a):
Tudíž tedy nezbývá než baterii rozebrat a jednotlivé články proměřit =/
Ano, jedná se o nabíječku olověných baterií, ale jak jsem již psal, nabíječka je originál dodávaná od této lithiové baterie - v ní problém není, v minulosti prý baterii nabíjela bez problémů.
