Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne únor 25 2018, 20:42 Předmět: Měření teploty čipu výkonového tranzistoru
Inspirován diskuzí o KU601 ve vlákně o zesilovači ze šuplíku, mě napadlo, že by se dala nepřímo měřit teplota čipu pomocí měření Ube.
Postup následující:
1) externím zdrojem tepla zkalibrovat závislost Ube na teplotě
2) nějakým obvodem mžikově odpjit tranzistor od napájení a zátěže a rychle změřit Ube, stejnou metodou, jako při kalibraci
Myslím, že přepnout to během milisekundy by neměl být problém, změřit taky ne, a za tak krátkou dobu se to ani moc neochladí
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 25 2018, 20:57 Předmět:
Zajímavá myšlenka.
Při nějakém audio využití nevím jestli by nevadilo že to tam bude možná slyšet, ale pokud by to bylo v nějakém spínacím režimu, možná by se to dalo měřit v nějakém pravidelném intervalu v "pauzách".
Zaslal: ne únor 25 2018, 21:01 Předmět:
Nemyslím za provozu. Jen pro ověření katalogových údajů, případně identifikace neznámých polovodičů. Ten krátký čas, jen pro minimalizaci vlivu chladnutí po odstavení napájení.
Zaslal: po únor 26 2018, 0:00 Předmět:
Samo, že to tak půjde, akorát budeš muset udělat křivku, prostě tranďák zahřát na známou přesnou teplotu, nechat ho při ní temperovat, pak při průchodu nízkýho konstantního proudu UBE změřit. A takhle pokračovat i při jinejch teplotách. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Myslím, že jsem to sem již kdysi psal - koncem 80.let uvažovala Tesla Liberec o náhradě problémových termistorů v tepelných hlásičích požáru právě snímáním teploty prostřednictvím měření Ube . Fungovalo to jen do doby provedení životnostních klima zkoušek - po různém trápení tranzistorů se ukázalo, že po něm se změní dost významně u většiny tehdy dostupných typů tranzistorů jak abs. hodnota Ube , tak teplotní koeficient . Použít se to v hromadné výrobě nedalo.
Dnes asi budou technologie z hlediska dlouhodobé stability produktu někde jinde , viz např. různé reference ,spec. obvody pro měření atd. , ale tehdejší
tranzistory ,tj. i KU... ,KD atd. své parametry po klima a teplotním namáhání náhodně měnily.
Tento princip zjištění teploty přechodu tranzistoru podle ΔUbe byl popsaný v článku myslím, že to bylo v časopise Sdělovací technika. Už jsem to v minulosti i hledal, ale nenašel.
Zaslal: po únor 26 2018, 9:32 Předmět:
Linearita by mě netrápila, byť jsem někde četl, že při konstantním proudu je úbytek napětí lineární s teplotou. Na stanovení tepelného odporu mě ale stačí 1 bod, dejme tomu bezpečných 110 °C na kterých si změřím Ube, pak to výkonově zatížím tak, abych dosáhnul tohoto Ube a změřím teplotu na pouzdře.
V 80-90-tých letech se běžně stavěly teploměry a termostaty založené na čidlech z křemíkových tranzistorů s propojenými vývody B a C místo diod. Takže to s tou stabilitou zřejmě nebylo tak zlé.
Na principu měření Ube pracoval i přípravek pro bodový ohřev, kde topným i měřícím prvkem zároveň byl křemíkový tranzistor. Viz tohle vlákno.
Zaslal: po únor 26 2018, 11:22 Předmět:
To určitě ne, už vůbec ne, že by jim parametry lítaly libovolně sem a tam. To by byly nepoužitelný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 26 2018, 12:26 Předmět:
Nemyslíš, že kdybych reagoval na Tebe a ne na příspěvek hned nade mnou, tj. od Masara, že bych Tě tučně vyjmenoval, nebo ocitoval? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
asi bych se neptal, kdyby mě Tvoje reakce na předchozí příspěvek nepřišla poněkud nelogická (koulet očima nebudu, neboť jsem to možná nepochopil jen já)
Naposledy upravil microlan dne po únor 26 2018, 13:16, celkově upraveno 2 krát.
