Žár z Li-Ion baterie
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 19:51    Předmět: Žár z Li-Ion baterie Citovat
Zdravím,
do ruky se mi dostala baterie z Li-Ion článků (3,6 V) sério-paralelně zapojená o výstupním napětí 12 V s výkonem 6,6 Ah.
Baterie byla vybitá, napětí 10,19 V. Baterii jsem začal nabíjet a po cca hodině zjistil, že teplota článků je tak vysoká, že se na baterii nedá udržet ani ruka. Kontaktní metodou jsem naměřil nejvyšší teplotu 63,5 °C. Nabíjení jsem přerušil a na baterii naměřil něco málo nad 12 V. Baterie je sice vybavena tepelnou ochranou (termistor), ale nemá kontakt s nabíjecím adaptérem, který má na výstupu pouze napájecí vodiče (+U, -), tudíž není zapojená.
Max. teplota při nabíjení u těchto konkrétních článků je 45 °C, takže bude zřejmě něco špatně Question
Naposledy upravil Denmer dne út únor 27 2018, 18:56, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Ne, není normální, asi bude 1 článek KO a další s ním v sérii jsou na řadě.
Pokud to jde, rozeber, přeměř, vytřiď a špatný vyházej.
P. S.: Příště si tu teplotu hlídej, například si udělej omezovač proudu podle jejich teploty (za bezpečnou považuj do 50°C). Můžou se totiž nehezky vznítit/explodovat.
— Winston Churchill
Denmer
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Rozebrání volím až jako poslední možnost, neboť články jsou pevně spojeny bodovým svarem.
Baterii jsem začal nabíjet znovu a tentokrát se z těch cca 12 V nabila celá bez většího zahřátí na nějakých 13,5 V. Po odpojení od nabíječky jsem zjistil, že po cca 8 vteřinách začalo postupně klesat napětí z 13,5 V, až se ustálilo na hodnotě 11,8 V. Z toho bych řekl, že nějaký z článků/celá baterie? zřejmě opravdu postrádá kapacitu. Je to možné?
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Ako sa da z 3,6V clankov zlozit 12V bateria?
Denmer
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pro upřesnění, ve skutečnosti je to 3,7x3 = 11,1 V Wink
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Tak by si to mal nabijat napatim maximmalne 12,6V. Ak si tam daval viac, tak to mozes rovno vyhodit.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Minimálně jeden bude úplně v ámenu,ostatní na tom nebudou slavně.
BTW.Poškozený články a baterky používám jako terče na 25m.Pokud udělá při zásahu 4.5mm projektilem plast/dural článek efekty(lepší než sprej po zásahu bouchavym),na takovou vzdálenost neublíží.Ekologický to teda moc není,ale střílíme na bejvalym smeťáku,kam se navozilo kde co.
Denmer
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 21:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To asi né, jedná se o napájecí adaptér dodávaný přímo s baterií - na výstupu má 14,7 V, při udržovacím nabíjení se přepne na 13,8 V.
weed_smoker napsal(a):
Tudíž tedy nezbývá než baterii rozebrat a jednotlivé články proměřit =/
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Ten adapter podla napatia vyzera byt na olovene baterie.
Denmer
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Ano, jedná se o nabíječku olověných baterií, ale jak jsem již psal, nabíječka je originál dodávaná od této lithiové baterie - v ní problém není, v minulosti prý baterii nabíjela bez problémů.
