Zaslal: út říjen 31 2017, 21:40 Předmět: technika LED tv 32" s zdrojem 17ips11-300413-r4
zdravim.dostala se mi do ruky tato televize s mrtvym podsvicenim....lepe receno,televize nabiha,rozblika se stanby led a podsviceni problikne.
vymenil sem kondenzatory:
C113 - 68uF/100V
C110 - 1000uF/35V
C109 - 1000uF/16V
C169 - 1000uF/16V
C168 - 1000uF/16V
bohuzel,problem trva,pri mensim pochybeni a bez C113 podsviceni zahadnym spusobem najelo,pokud sem to nepripojil k signalu tak m to na stole jelo cca 15min(trosku tmave v menu se regulovat jas nedal),avsak po pripojeni tv signalu do 10s zhorel mosfet Q106,puvodne FDD770N15A,ktery se nedal sehnat, nahradil sem ho IRF540N(ten udelal v stejnym testu to same) a pri vlozeni kondenzatoru C113 dela uplne to same,sehnal sem pouze 100uF/100v a prubeh startu je porad stejny
LED pasky sou ok,pri testu kdyz to svitilo svitily vsechny led,na cervenym kabliku a D107 mam misto 24v 33.2v,na cernym pres 2v,(vse mereno proti zemi)coz podle procitanych temat zde je moc ......nedokaze mi nekdo poradit v cem by mohl byt jeste zakopany pes? diky moc za kazdy info
omlouvam se za pozdni odpoved.chyba byla mezi zidli a stolem znovu sme to rozdelal 4 led byly KO.po vymene led,a tranzistoru ktery sem odpalil tim vytazenim kondenzatoru,vse krasne najelo a vse je OK.kazdopadne dekuji za rady
