Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 23 2018, 16:58 Předmět:
Tak tohle jsem kdysi zkoušel nacpat do nepájivého kontaktního pole a občas se to splašilo rozkmitalo se někde úplně mimo pásmo. Možná na dobře navržené DPS to bude lepší
Zaslal: pá únor 23 2018, 18:59 Předmět:
To zapojení je navržený na "věčný ladění", takže tam nejde moc vylepšení vymyslet. Kde to jde, tak NP0 či blízký keramiky, zbytek klidně PE kondík, dneska stojí do dvou korun. A hlavně stabilizovaný napájení.
P.S. Místo D2 bych dal TL431 s děličem pro referenci. Námitka, že T3+T4 lze pak nahradit odporem je logická, ale ono to ničemu nevadí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 23 2018, 19:42 Předmět:
Podobné přímosměšující přijímače s A244D stavěli svého času začátečníci u nás ve Svazarmu. Ovšem ti dostali předem ověřený materiál na výrobu cívek, s vyzkoušeným počtem závitů. I tak se musely naladit aspoň podle přijímače v kolektivce.
Při prvních pokusech s cívkami byl oscilátor vždy mimo pásmo, což se dá čekat pokaždé, když není k dispozici originál použitý autorem. Tolerance součástek a odlišné kapacity spojů u konkrétního kusu taky udělají svoje. Je vhodné použít originální DPS, aspoň kolem VF části bez podstatnějších změn.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so únor 24 2018, 0:05 Předmět:
áno, toto rádio som mal kedysi dávno postavené. Chodí veľmi slušne na prvé zapojenie a naladenie.
Raz sa mi však stalo, že sme mali vadný A244D, dá sa to poznať na rozdiele napätí vadného oproti hodnotám z tabuľky.
Pripomeniem len, že do cievky lokálneho oscilátora treba dať FEROKARTOVÉ jadro, ak sa použije bežný ferit, frekvencia oscilátora uchádza s teplotou.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 75 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 24 2018, 17:40 Předmět:
serviceman napsal(a):
Odpovědi by dost pomohlo, kdyby byly v schématu hodnoty součástek.
Hodnoty součástek jsou uvedeny v rozpisce, nikoliv přímo ve schematu. Bohužel ani v rozpisce nejsou uvedeny konkrétní typy, proto jsem se dotazoval, co by tam mělo být, jestli keramika nebo svitek. Doufal jsem, že to někdo tehdy postavil a podělí se o konkrétní zkušenost. I tak děkuju všem přispívajícím za jejich postřehy.
Zaslal: so únor 24 2018, 19:29 Předmět:
EDIT: ešte dodávam, že som staval rádio podľa schémy z rádioamatérskeho zpravodaje.
Kondenzátory v oscilátore môžu byť nové zahraničné NP0 alebo "polštářkové" Tesla z materiálu N047 (Tesla označovala dielektrikum písmenom J).
Ak máte sľudové alebo styroflexové, môžete použiť i tie.
Zaslal: út leden 26 2021, 13:10 Předmět:
A není jednodušší převinout tuhle: https://www.hadex.cz/g774-civka-vf-10x10x16mm-trn-5mm-feritove-jadro-1pk85237/ ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1266 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 26 2021, 14:41 Předmět:
Trochu snadnější práce je s tou 5mm kostrou, co doporučuje Zdeněk, ale i ta předchozí se dá - opatrně vystrčíš z futrálu (zatlačením shora přes ten feritový D-kroužek) a pak jde rozdělat - feritovou činku s vinutím obvykle drží na místě vosk. Po převinutí je potřeba správně poskládat - nejde to spakovat libovolně, musí se složit jak bylo předtím. Na činku jde vinout jen velmi tenký drátek, a moc se tam nevejde. To na té 5mm je místa dost...
Zaslal: út leden 26 2021, 14:59 Předmět:
Autor konstrukce píše, že vinutí cívky je na malé čince z feritu, kolem které je šroubovací hrníčkové feritové jádro. Chtěl jsem se toho držet. Pokud by šli použít i ty se šroubovacím jádrem uvnitř, tak jenom dobře.
