Kompresor se vzdušníkem z hasičáku vypadá pěkně. Akorát kde vzít nádobu z hasičáku.
to Achab: U nádrže bez vaku to dělám stejně, nahoře mám kohoutek, po jehož otevření nádrž samospádem vyteče. Před opravou vydržel vzduch v nádrži tak týden. Dlouho jsem nemohl najít příčinu, až při demontáži tlakového spínače jsem zjistil "nastřižený" mosazný fitinek. Kdysi ho instalatér nadměrně utáhl a po letech začal vzduch mikrotrhlinkou unikat.
Jinak u hasičů v Chrudimi mají (měli) ve výklenku na schodišti roztrženou autogenní lahev, také v prostřední části narovnanou téměř do roviny. Když si na to vzpomenu, mám vždycky mrazení.
Jinak doma mám taky 2l nádobu na stlačený vzduch, vyrobenou z malého sněhového HP. Na ní je hned regulační ventil. Do plechového bych opravdu nešel.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 14 2018, 16:24 Předmět:
Jo to je ten kačeří zobák co jsem psal. Pro nautilu se regulační šroub vyšroubuje. Pro samonasávačku se tím šroubem řídí množství přisávanýho vzduchu. Ale to je jinej systém, tam se přisává vzduch do vody jen za chodu čerpadla. U mě se zavzdušňuje trubka jen když čerpadlo nejede. Obojí chce jednou za čas vyčistit, usazuje se tam kámen z tvrdý vody. Zajímavý. že se vytváří i na studený. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 14 2018, 18:30 Předmět:
Kačeří zobák dělal to, že občas začala voda prskat a muselo se to celý vypustit. Asi ho to bralo moc. Před pár lety mně prasklo těsnění ve studni a část vody teče zpátky, ovšem neprská to. Stálo by to za úvahu, čím to je. Stejně s tím splachuju jen záchod a zalívám zahradu.
To prskání bylo super na trubky v domě, nezarůstaly šutrem, s výjimkou kolen. Když jsem je likvidoval a měnil za plast + přípojku na vodu, byly úplně čistý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 14 2018, 18:34 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
... "nastřižený" mosazný fitinek. Kdysi ho instalatér nadměrně utáhl...
Mně tohle udělal instalatér v koupelně. Stejná příčina, mokrá 30cm zeď, nikde nic nebylo vidět, než jsem "sundal" obkladačku u kohoutku pro pračku. A samozřejmě na Vánoce, kdy to sice bylo v záruce, ale chlap ležel někde našrot... Hovádko... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 14 2018, 19:08 Předmět:
Taky přemýšlím, z čeho udělat šikovný a nepříliš velký kompresorek se zásobníkem na vyfukování bordelu z přístrojů a desek.
Teď používám "skorostabilní", dvouválcový 3F kompresor patrně německé výroby, asi tak někdy ze 60.let /elmotor 1kW a veškeré elektro je AEG/.
Značka na něm není žádná, ale to není podstatné. Vím, kudy se tam leje a vypouští olej, má to výborné odlučovače vody i oleje, sací filtr, dva výstupy a původně měl sloužit nejspíš ke stříkací pistoli.
Je sice tichý, nenáročný, ale je poměrně velký, i na kolečkách těžký a potřebuje 3F. A já bych ho občas potřeboval i jinde, než v garáži.
Mám sice hadici vyvedenou z garáže ven, ale v zimě je s tím celkem problém. Fest ztuhlým olejem+vypadáváním jističe motoru počínaje, neustále plným odlučovačem vody konče, prostě v zimě a nevytápěné garáži je s tím oser.
Mám ho už dlouho nastavený na asi 10 atmosfér, hystereze tlakového spínače je asi 1,5 atmosféry. To na běžnou vyfukovací pistolku /asi původně od soustruhu, nebo tak nějak/ bohatě stačí.
Zásobník má, zvenku zhruba odhadnuto, objem asi tak 50 litrů, možná míň.
Mám ještě jeden, původně jen na foukání gum. Je to celkem výkonný, taky dvouválcový 12V "kompresorek". Je to taky takový bezejmenný, ale ne chudák. Provedení do menšího batohu a vypadá opravdu dost bytelně a je přitom lehký.
Kdysi začátkem 90.let ho koupil táta a používal ho jen občas.
Nemá pochopitelně žádný zásobník, ale na hadici s koncovkou na foukání autogum je měřák až do 10 atmosfér, co ukazuje, že by to s 6-8 nemělo problém. Motor je přímo na klikovce, celé je to šikovně kompaktní a žere to při tomhle tlaku a 12V asi 30A. Odběr zhruba odpovídá štítku /tam je 23A/ a není poznat, že by s tím požadovaným tlakem měl motor či ten dvouváleček nějakou potíž.
Z čeho udělat případný zásobník, aby to bylo jako celek s kompresorkem snadno přenosné? Odlučovače jsou velice užitečné, dneska se dají koupit čtvrtinové, než jsou na tom velkém kompresoru.
Nějakých 15V a až 40A mám v garáži po ruce ve svářečce, v dílně mám zdroj až do 100A taktéž.
Zkusit nějaký ten hašišák? Jaký typ konkrétně?
Mám vyhlédnutý opuštěný, autem už špatně dostupný rekreační objekt.
V něm se ještě teď různě povaluje po zemi asi tak 30, možná i 50 nejrůznějších, opticky zachovalých druhů, některé mají revizní nálepku z roku 1999.
Prakticky všecky jsou vystříkaný po zdech a podlahách - tam poflakující se, hulící, chlastající a v bývalých pokojích mrdající mládeží.
Bezďáci tady u nás nejsou a kupodivu tam toho ani z instalací moc nechybí.
Při zběžný procházce jsem narazil na opravdu kdeco, ale na žádný plný hašišák na zdi. Některý mají ventil zčásti jakoby uražený, ale většina má pláště velice zachovalé. Nejsou zvenku ani deformované, ani zrezlé, do toho objektu zatím neteče.
Po kterých typech se poohlédnout? Kolem tří rozvoden budou určitě nějaké práškové, možná ještě i tetrachlor, ale zbytek asi vodní.
Který z typů má futrál, testovaný na největší tlak?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 14 2018, 19:28 Předmět:
CO₂.
Probíralo se to v jiném tematu.
Bývá štíhlejší, vyšší, nahoře bývá šroubení na montáž krytky (jako u švajcflašek).
Podobné téma je třeba na Svarbazaru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 14 2018, 19:39 Předmět:
6 kg vodní jsou podle slov kámoše profihasiče natlakovaný na cca 16 barů a zkušební tlak maj 30 barů. Udělej si z 1-3 ledek svítítko, odšroubuj ventil a koukni dovnitř jak vypadaj. Krupice na stěnách není problém. Pokud se ale vevnitř loupou tak nebrat. _________________ Jirka
A co nějaká kyveta - tady byla třeba zdarma. Je nerezová a má 25l: https://vsezaodvoz.cz/inzerat/79180/kyveta
Na jiném obrázku na Googlu je i štítek, provozní tlak 12atp, zkušební tlak 18atp. Doporučuji provézt tlakovou zkoušku.
Ty nevratný flašky se už spoustu let nedodávají. No mám nějaké předělané na to aby šly znova plnit. Jednu bych mohl věnovat když si ji upravíš. Má ventil kterým jde chladivo pouze ven do vnitř ne,je tam nějaký zpětný ventilek nebo co.
Na dofukování darlingu a sem tam pneu na kárce nebo kolečku jsem si koupila v OBI bezvzdušníkovej Scheppach.
takže asi něco takového https://www.mall.cz/kompresory/scheppach-air-force-bezolejovy-kompresor Taky o něčem takovém uvažuju. Dá se s těmito malými kompresory, kromě např. huštění pneu, nějak rozumně i ofukovací pistolí vyfoukat např prach, piliny atd. když to nemá vzdušník? A jaká je vlastně výhoda/nevýhoda bezolejového kompresoru? (chápu výhodu že vzduch neobsahuje olej) Bylo by to teoreticky v nouzi použitelné třeba pro malou modelářskou stříkací pistoli?
Strana 2 z 3
